D'abord MERCI pour vos réponses.
Certaines ont d'ailleurs devancées mes prochaines questions.
C'est ce que je pensais, mais comme je n'y connais pas grand chose, j'ai préféré vous consulter.A n'importe quelle broche + (de sortie 24V) de ta source d'alimentation 220 AC - 24 DC de gauche pour le + du ruban de LEDs et à n'importe quelle broche - (de sortie 24V) de ta source d'alimentation 220 AC - 24DC de gauche pour le - du ruban de LED's. Ce n'est pas grave si d'autres éléments sont raccordés à ces broches.
C'est prévu, d'ailleurs il est déjà sur mon tableauJe t'invite par ailleurs à installer un petit interrupteur qui accepte du 24V sur le fil rouge (ou relié au +). Cela te permettra d'éteindre les LEDs quand tu n'en auras pas besoin. Si tu ne le fait pas, tu n'auras d'autres choix que de laisser tes LEDs éclairées en permanence lorsque ta RS-CNC sera sous-tension et, en particulier, lors des usinages.
C'était ma prochaine question car cela me paraissait logique.D'accord avec elsouss, cela serait un "plus" de couper aussi l'alimentation de la fraiseuse.
La j'ai repris ce qui est sur le schéma de RomainEt dans tous les cas c'est effectivement la phase et non le neutre qu'il faut couper via le bouton d'arrêt d'urgence.
https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... ower32.jpg
Je ne m'y connais pas assez en électricité et/ou électronique pour effectuer ces calculs.Pas certain en revanche avec ce qu'indique macandnews. Je pense que l'alimentation de la broche, bien qu'elle soit brushless, doit quand même consommer pas mal. Il faudrait donc vérifier, par le calcul, si l'on a assez de puissance pour tout alimenter avec seulement une alimentation 220V AC - 24V DC. Par ailleurs, si antares91 a dessiné les 2 alimentations sur son schéma, c'est certainement qu'il les a déjà reçues. Si c'est le cas, autant utiliser les 2 alimentations.
Je n'ai pas encore la broche brushless, j'attendais vos réponses avant de passer la commande.
Pour le schéma avec les deux alimentations je me suis basé sur le schéma de elsouss :
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... ess#p27349
