RS-CNC32 francilienne
Re: RS-CNC32 francilienne
Comme promis quelques photos :
- D'abord la base et le chariot Préparation du plan de travail
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Suite
- Pose provisoire du plan de travail - mise en place des vis de fixation des clamps : la première - Mon tableau de bord :
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
ça a l'air pas mal tout ça, tu tiens le bon bout
me voilà rassuré, le pb du X motor est connu, bon bah je vais aller tailler ça proprement
Édit :
Édit :
Bizarre la transparence de ta pièce, est tu sur de tes paramètres d'impression ?
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Bonsoir a tous,
Une question : sur le schéma joint ou puis je brancher les leds ?
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Bonjour antares91,
Je t'invite par ailleurs à installer un petit interrupteur qui accepte du 24V sur le fil rouge (ou relié au +). Cela te permettra d'éteindre les LEDs quand tu n'en auras pas besoin. Si tu ne le fait pas, tu n'auras d'autres choix que de laisser tes LEDs éclairées en permanence lorsque ta RS-CNC sera sous-tension et, en particulier, lors des usinages.
A n'importe quelle broche + (de sortie 24V) de ta source d'alimentation 220 AC - 24 DC de gauche pour le + du ruban de LEDs et à n'importe quelle broche - (de sortie 24V) de ta source d'alimentation 220 AC - 24DC de gauche pour le - du ruban de LED's. Ce n'est pas grave si d'autres éléments sont raccordés à ces broches.
Ne serait il pas préférable de mettre l’arrêt d'urgence sur la phase ?
De plus, avec l’arrêt d'urgence uniquement sur l'alimentation 24V, en cas d'urgence seule la partie 24V est coupée. Dans les faits le signal PWM du spindle passera à 0 et la broche sera censée s’arrêter mais restera "sous tension". Il serait peut-être plus sûr que le coup de poing coupe les 2 alimentations en même temps.
- macandnews
Est-il nécessaire de mettre deux blocs pour l'alimentation 220 V ?
Perso, j'aurais installé une seule source 220V avec l'arrêt d'urgence avant le raccordement sur les alimentations 24 et 48 V.
A+++
A+++
D'accord avec elsouss, cela serait un "plus" de couper aussi l'alimentation de la fraiseuse. Et dans tous les cas c'est effectivement la phase et non le neutre qu'il faut couper via le bouton d'arrêt d'urgence.
Pas certain en revanche avec ce qu'indique macandnews. Je pense que l'alimentation de la broche, bien qu'elle soit brushless, doit quand même consommer pas mal. Il faudrait donc vérifier, par le calcul, si l'on a assez de puissance pour tout alimenter avec seulement une alimentation 220V AC - 24V DC. Par ailleurs, si antares91 a dessiné les 2 alimentations sur son schéma, c'est certainement qu'il les a déjà reçues. Si c'est le cas, autant utiliser les 2 alimentations.
