Nozzle fan duct 45°
wreckedhopes
Nozzle fan duct 45°
Message par wreckedhopes »
Salut à tous,
j'ai déssiné un nozzle fan duct avec un angle de 45°.
Le but était de changer le moins possible de pièces.
Il y a juste à imprimer 3 pièces, 2 pour les supports et 1 pour le nozzle fan, pour ce dernier je suis parti de celui de Romain.
Voilà les fichiers:
- pour le nozzle fan : https://1fichier.com/?0diuek2u8kqzea9t4r7c
- support haut: https://1fichier.com/?f0qu4zevvoj00dcvh7v8
- support bas: https://1fichier.com/?6p5zqecj5xybx95g7zdq
Pour les supports il faut 2 vis m3 10 et 2 écrous.
vincent69
Re: Nozzle fan duct 45°
Message par vincent69 »
supper et merci ...depuis le temps que je devais le faire ....mais je suis rentré dans la spiral des impression et post traitement !! j'ai completement délaissé fusion !!
Du coup cela améliore vraiment le refroidissement ?
wreckedhopes
#vincent69 de rien la communauté est là pour ça.
Sincèrement j'en sais pas trop.
Pour l'instant je n'ai imprimé qu'avec le PETG qui demande que peu de refroidissement et c'est passé nickel.
Faut que je teste avec du PLA en imprimant des ponts.
Si tu testes j'attends ton retour avec plaisir.
vincent69
testé approuvé validé !!
coté amélioration :
- moins de bruit pour moi ! ???
- ventilation plus efficace sur le coté gauche et devant
- plus efficace pour les impressions tordues vitesses rapide
- les ponts de 2cm avec les même réglages qu'avant avec PETG sont HYPER droit, pas de corde du tout ! du coup je vais remettre le flow a un rapport de 100% en pont car les fil restent bien droit, bien parallèles, et donc ne ce collent pas !
Coté moins :
- coté droit ça manque de jus, je pense qu'il faudrai masquer 1 quart de l'entrée d'aire droit et centrale pour répartir sur la partie droite ...je testerais quand j’aurais l'occasion de démonter !
- je pense q'un ventilateur 30x30 en noctua centré serait plus efficace et permettrais une meilleur répartition du flux d'air
conclusion : MERCI c'est top !
wreckedhopes
#vincent69
merci pour ton retour
Oui il faudra centrer le fan duct, j'essayerai de redessiner la tête en centrant l'entrée d'air.
Quant au noctua fan, je ne sais pas je pense qu'un fan radial balance plus d'air de plus des noctua fan en 24v et en 30mm ou 40mm ça n'existe pas...
oui en général un ventilo radial balance plus d'air, et il faut penser que les Noctua sont silencieux ok, mais parce-qu’ils tournent moins vite et ont un flux d'air moins important !
Ce n'est pas tout à fait juste, les noctua peuvent tourner vite et avoir un flux d'air "normal", mais ils n'ont aucune pression statique, en gros c'est comme s'ils n'avaient pas de couple. Ventiler ou brasser l'air d'un boitier ça leur va bien, mais dès qu'on place des obstacles, comme les ailettes d'un radiateur, ils perdent beaucoup d'efficacité face à des ventilos bruyants.
Bigbloc
Message par Bigbloc »
Bonjour
Les liens sont mort pour les supports , tu peux nous repartager ta creation ( l ideal serait de mEttre ceci sur thingiverse )
Encore merci pour le partage
Bigbloc
Bonjour à tous
Je renouvele mon appel à l aide [emoji16]: quelqu’un a t il dans un coin de son pc les fichiers pour ce fan duct 45
Merci d avance
Septimus
Message par Septimus »
J'ai regroupé les trois pièces ici:
https://www.thingiverse.com/Allan37/designs
dis moi si ça passe !!
Je ne suis pas très doué pour publier sur thingiverse !!
