Problème de proportion lors de l'usinage
Takooo
Message par Takooo »
J'ai quasiment fini la R-CNC finition rouge et noir malgré que les nouvelles R-CNC soient sortis,
la voici :
merci beaucoup pour ce beau travail, je migrerai à la version rs-cnc32 dès que je le pourrais...
j'ai un soucis lié au proportion lors du test voici le modèle que j'ai souhaité usiner et voici ce qu'il en est ressorti (je voulais juste usiner le contour).
je pense que cela vient de ma configuration de marlin mais avant de la modifier je préfère avoir votre avis.
merci
Re: Problème de proportion lors de l'usinage
Il semble que soit les leviers des TB6600 ne sont pas bien réglés, soit ce sont les steps/mm dans le firmware !
N'hésites pas à te présenter dans la rubrique Divers > Présentations
Takooo
du coup c’était bien le tb6600 qui ne fonctionnait pas en pas de 1/16 je l'ai changé car j'en avais en plus et depuis c'est bien mieux j'ai encore des réglages à faire ...
merci beaucoup !
oui il faut que je fasse ma présentation :-)
Takooo
j'ai un soucis avec mon axe Z lorsque je lui demande de descendre de 10mm il descend de beaucoup plus .
je ne sais pas d'ou cela vient.
j'ai regardé les tb6600 mais cela concerne X et Y et ils sont ok
sous le driver A4988 j'ai bien les 3 cavaliers noir
si vous avez une piste je suis preneur.
merci
ça fonctionnait correctement avant de te faire ça ou ça te le fait depuis peu sans avoir rien touché ?
Takooo
salut,
Effectivement ça me l'avais pas fait au debut lors de mes premiers tests.
je me dit que c'est peut être un problème de réglage des logiciels mais lorsque je verifies tout à l’air bon.
j'ai essayé avec Cambam et ESTLCAM et j'ai le même souci.
déjà il serait interessant de savoir exactement de combien l'axe Z descend quand on lui demande une certaine valeur. Essaye avec Repetier host de lui demander de descendre de 10mm et bien mesurer de combien il est descendu (mettre un repère avec du scotch)
Takooo
Merci pour ton retour,
j'ai fait un test avec repetiter et lorsque je descendais de 10mm le Z descendait bien de 10mm
alors j'ai vérifié les pieces et sur une poulie il manquait un écrou à laine et c'est de la que venait le problème.
tout est rentré dans l'ordre,
merci beaucoup
héhéhé, comme je dis toujours dans 90% des cas c''est pas grand chose ! Hésites pas à mettre une goutte de frein filet sur les vis susceptibles de se dévisser ;)
