Quelles fraises pour débuter ?
- macandnews
Re: Quelles fraises pour débuter ?
Je débute avec ma CNC et j'ai acheté plusieurs modèles de fraises en suivant les recommandations du forum pour les différents matériaux avec des diamètres de coupe de 0,8 à 3mm.
Je me rends compte que les fraises de petit diamètre ont une longueur utile très courte, moins de 10mm à l'œil !!
Je voulais usiner une pièce avec une fraise de 0,8 mm dans du bois de 18mm d'épaisseur, mais ce n'est pas possible !!
À part réaliser 3 fois la pièce avec du bois de 6 mm et ensuite coller les morceaux, je ne vois pas comment faire.
Si vous avez des conseils à me donner ou des liens pour des fraises de grande longueur, ça m'intéresse.
A+++
A+++
Avec des fraises de très petit diamètre et une longueur importante,
le risque est d'avoir une "excentration" , ce qui pourrais faire passer un diamètre de 0.8mm à 1mm
Et puis tu ne précise pas la nature du bois !
J'ai déjà réalisé des gravures en creux(dia 0.8 mm 10mm), dans du MDF ...mais , passes de 0.4 et avance très lente
...= 27 heures d'usinage et les craintes, la casse ou une une coupure EdF
L’utilisation des fraises petit diamètre demande du temps et un stock de fraises.....
A+
A+
- macandnews
Pour le bois, c'est de la récup et je pense que c'est du sapin.
Après, je suis bien conscient qu'avec une fraise de petit diamètre et d'une longueur assez importante il faut y aller doucement, mais au moins, on serait moins limité.
J'ai déjà cassé une fraise de 0,8mm alors qu'elles sont très courtes !
j'ai jamais utilisé des mèches de 0.8 mm je trouve ça fou comme taille pour usiner dans du bois mais en plus si c'est pour aller jusqu'à 18 mmmacandnews a écrit : ↑31 mai 2020 14:00 Pour le bois, c'est de la récup et je pense que c'est du sapin.
si tu pouvais nous préciser ton projet ?
En ce moment j'utilise tous le temps un mèche de 3.175. C'est vraiment bien en terme de rapidité (passe de 0.2 à 800 mm/s)
Sur du CP de 15 mm
Si tu cherche pas trop la profondeur mais la finesse il y a les fraises en V.
- macandnews
Je n'ai pas vraiment de projet, j'essaye de comprendre le fonctionnement de la CNC et pour me faire la main, je réalise des bricoles trouvées pendant mes recherches sur Internet.
Là, je voulais faire la pièce ci-dessous.
J'ai donc préparé mon usinage en plusieurs fichiers et j'ai utilisé une fraise de 3,175 pour faire les grosses découpes, mais pour faire les moustaches et autres petits détails, c'était beaucoup trop gros.
Ne pouvant pas usiner sur toute la hauteur, j'ai utilisé une fraise de 1mm et j'ai limité la profondeur à 7mm.
A+++
A+++
Ah oui effectivement pour les moustaches c'est pas simple !
Est ce que l'utilisation d'une scie à chantourner ne serait pas plus pratique ?
- macandnews
En effet, j'ai pris ce modèle sur un site pour les scies à chantourner.
Je ne dispose pas de cet outil et c'est pour me faire la main avec la CNC.
Bonjourmacandnews a écrit : ↑02 juin 2020 21:59En effet, j'ai pris ce modèle sur un site pour les scies à chantourner.
Je pratique le chantournage.Regarde sur le site de Steeve Good tu trouvera quelques modèles que tu pourras usiner avec la CN
https://1.bp.blogspot.com/-YFHVnVXpLCQ/ ... /gears.gif
https://www.stevedgood.com/catalog/
Bien sur c'est au format PDF mais tu trouvera des sites pour transformer les PDF en DXF
- macandnews
Bonjour,Jean Paul a écrit : ↑03 juin 2020 00:19Bonjourmacandnews a écrit : ↑02 juin 2020 21:59En effet, j'ai pris ce modèle sur un site pour les scies à chantourner.
Je connais son site et je ne sais pas si c'est lui qui a tout réalisé, mais il y a beaucoup de choses !
Merci, A+++
0.2 mm de passe? Dans de l'alu je veux bien mais avec une fraise de 3.175 dans du CP, tu peux y aller à plus d'1 mm par passe non? (perso, je mets 3 mm ) , sinon sur du cp de 15 ça prend des plombes....
Alors imagine avec ces mêmes fraises plus longues et donc plus fragilesmacandnews a écrit : ↑31 mai 2020 14:00
En commandant des fraises sur ali express, le vendeur annonçait une offre de fraises gratuites à partir d'un certain nombre de fraises achetées. Il a fallu batailler pour les avoir mais j'ai bien eu des fraises gratuites (une 10aine): de 0.5 mm et elles doivent faire facilement 1cm de longueur.... c'est tellement petit que j'ai peur de les regarder de peur que ça les casses ...
Michel
