Topic agrandissement machine
Aashi
Message par Aashi »
dominique 76 a écrit : 07 févr. 2020 16:52 bonjour je m excuse mais j arrive pas a me servir du tableau rien fonction j aurais voulue avoir une zone de travail de 600 mm de long et 500 mm de large
quelquun peut m aider et a l origine elle fait 550x550 mm c est bien ca merci
Hi friend
It seems like you need help with expanding your work area to 600mm x 500mm from its original size of 550mm x 550mm. You can seek assistance from a professional or follow a DIY guide to modify the table.[color=#FFFFFFF]Networth[/color]
macandnews
Message par macandnews »
Sophia78
Message par Sophia78 »
Hi Guys, The concept of an "enlargement machine" raises intriguing possibilities but also ethical concerns. While it may have applications in various fields, careful consideration must be given to ensure its responsible use, avoiding potential misuse or harm. Extensive research, regulations, and transparency are essential to navigate the complex implications of such technology.vanced
Flyjet57
Message par Flyjet57 »
bonjour a tous
le projet étant a l'arrêt depuis 1 an , par faute de temps, je me remet donc sur cette magnifique cnc.
Etant novice en la matière, j'aurai besoin de votre aide
j'aimerai que ma surface usinable fasse 600 en x et 1000 en y
quelqu'un pourrait-il me dire la découpe exacte des règles ainsi que les tubes carrés?
dernière question, y a t'il eu des améliorations concernant les fichiers imprimables depuis 1 an ?
bonne journée a tous
Bonjour Flyjet57,
Flyjet57 a écrit : 03 juil. 2023 13:10 j'aimerai que ma surface usinable fasse 600 en x et 1000 en y
Il te suffit de renseigner les dimensions X et Y de la surface d'usinage souhaitée dans ce fichier et tu obtiendras la longueur des profilés en aluminium et tubes carrés associés.
Re Flyjet57,
Désolé, j'avais oublié de mettre le lien du fichier dans mon précédent post. C'est corrigé.
Flyjet57
Super merci je vais regarder cela avec attention 😉
Lagaffe90
Message par Lagaffe90 »
Lebress a écrit : 15 mars 2020 20:54 Bonsoir,
Voici la version 2 de mes fichiers, elle tient compte des différentes remarques faites.
Le calcul le l'angle de la Square_plate ne fonctionne que pour des dimensions d'usinage de 540x570 mm à 1250x1250 mm. Pourquoi 1250 mm parce que Romain a stipulé dans le forum cette valeurs maximum.
Toutes les dimensions ont été testés en simulation de montage de la Rs-Cnc 32.
N'hésitez pas à faire vos remarques s'il y a des problèmes ou des suggestions.
Je viens de faire des essais avec Windows 10 et sur mon mac.... pas moyen de décompresser l'archive, des erreurs et un fichier .xlsx vide en final.
Pourrait-tu m'en envoyer une copie, svp.
aldupon @ gmail Dot com
Alain.
Bonjour Alain,
Lagaffe90 a écrit : 17 sept. 2023 13:39 Pourrait-tu m'en envoyer une copie, svp.
Cf. premier post du présent topic dans lequel je viens d'ajouter un lien.
Au moins, comme cela, cela pourra profiter à d'autre.
Lagaffe90
Super,
ça fonctionne ! Merci.
Réduction en : Usinable 300x250mm ( machine discrète pour ma blonde...)
