Topic agrandissement machine
Ma version est de 2007, mais je n'avais pas de problèmes avec la version que tu avait mis précédemment.
Je viens de charger libreoffice et avec calc la feuille s'ouvre sans problèmes.
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Bonjour, a tous.
J'ai voulu agrandir ma RS-CNC32 et sur l'excel j'ai fait la calcul de Y et X mais au final (après la découpe l'alu et tube carré) ça ne colle pas, la tube carré est court, ça manque 4cm , alors est-ce que j'ai pas bien compris ou la calcule est mal fait sur l'excel?
Pour l'agrandissement ça devrait être pour X 818 Y 950
La regle maçon pour Y est 1130.
Lorsque tu dis 818 x 950 c'est bien en dimensions usinables ?
Si c'est bien cela, tu as donc une erreur dans tes dimensions
La règle Y que tu montre mesure 1300 au lieu de 1130
Pareil pour ton tube carré qui doit être de 1126 et mesuré à environ 1260 !
ton problème viens de la je pense
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Ah ok donc c'est bien moi qui délire , oui j'ai prévu 818 - 950 dimensions usinable. Donc je vais découper tout ça demain. Merci.
BonjourLebress a écrit : ↑15 mars 2020 20:54 Bonsoir,
Voici la version 2 de mes fichiers, elle tient compte des différentes remarques faites.
Le calcul le l'angle de la Square_plate ne fonctionne que pour des dimensions d'usinage de 540x570 mm à 1250x1250 mm. Pourquoi 1250 mm parce que Romain a stipulé dans le forum cette valeurs maximum.
Toutes les dimensions ont été testés en simulation de montage de la Rs-Cnc 32.
N'hésitez pas à faire vos remarques s'il y a des problèmes ou des suggestions.
Est-que le fichier est toujours bon? après le téléchargement j'ai un message de "the archive unknown or damaged" . Merci.
Je viens de le télécharger du forum et je n'ai pas de problème avec le fichier Rar, tout ce désarchive correctement.
J'ai téléchargé deuxième fois, et ça ne marche pas encore.
- macandnews
C-dessous l'archive zip et le fichier décompressé :
Archive : https://drive.google.com/file/d/1PfgJd8 ... sp=sharing
Dossier : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
A+++
A+++
