Topic agrandissement machine
Bon comme j'en ai marre (pour rester poli) d'avoir tous les jours la même question (en mail, MP, commentaires, sur Facebook, sur le forum...), j'ai décidé de faire une page spéciale parallèle au tuto accessible sur le site au niveau de la partie Quincaillerie de la liste des pièces de la RS-CNC32 :mrgreen:
----------------> https://www.makerfr.com/agrandir-la-rs-cnc32/ <--------------------------
Lien vers le fichiers contenus dans l'archive Rs-CNC32.rar de Lebress, qui permettent de calculer automatiquement les dimensions de tous les pièces nécessaires en fonction de la RS-CNC32 redimensionnée et redessiner les square_plates avec un angle adapté à la nouvelle géométrie. La vidéo présente dans le répertoire avait pour unique but de montrer à Lebress qu'un correctif devait être apporté à la première version de son fichier de calcul automatique de redimensionnement. Dans la version 2 de son fichier, dont j'ai donné le lien ci-dessus, Lebress a remédié au souci. [Ajouté le 17/09/2023 par HTheatre]
kwakigna
Message par kwakigna »
Top le fichier, merci Romain.
nicoco
Message par nicoco »
Bravo pour le boulot ! C'est incroyable !
Max
Message par Max »
Ca y est j’ai Fini le montage et le câblage de ma rs cnc taille custom :) ca a l’air top et ça donne envie :) :)
Petite question : niveau software il faut changer quoi ???? Je suis une bille en electro donc je veux juste pas faire de bêtise ^^
En tout cas je suis bien content de voir que mon tableau en ligne est super utilisé :D
Bonne nuit à tous !
HBM
Message par HBM »
Romain
Déjà félicitations et un grand merci pour tout le travail réalisé.
Je veux depuis le début de ce projet augmenter les dimensions de la rscnc.
J'étais parti sur projet plus onéreux avec la Raw 1.5.
Les dimensions étaient de 950 x 1500.
Donc je m'étais fixé ces dimensions pour la Rs-CNC.
Hors dans ton Topic tu indiques de ne pas dépasser 1250.
Est-ce que si je met des tubes de 40x40 en Y, tu pense que cela peu convenir.
Évidemment les fixations de ceux ci seront à modifier.
Pense tu que les dolly peuvent aller quand même en rallongeant les tiges filetée.
Bon week-end
Hervé
voltor
Message par voltor »
Bonjour RoMaker,
Un grand merci pour ton travail et ton partage !
Petite remarque sur le fichier Excel, il manque la longueur de la tige filetée en M10 qui varie aussi en fonction des dimensions de la machine.
dominique 76
Message par dominique 76 »
bonjour je m excuse mais j arrive pas a me servir du tableau rien fonction j aurais voulue avoir une zone de travail de 600 mm de long et 500 mm de large
quelquun peut m aider et a l origine elle fait 550x550 mm c est bien ca merci
Bonjour Dominique, effectivement je viens de voir que le tableur ne fonctionne plus,
Ceci dit il est indiqué ceci pour faire les calculs soit même :
Les règles de maçon Y mesurent 180mm de plus que la longueur d’usinage Y
Les règles de maçon X mesurent 50mm de plus que la longueur d’usinage X
La tige lisse d’entrainement Y mesure 88mm de plus que la règle de maçon X
Les tubes carré acier Y mesurent 4mm de moins que les règles de maçon Y
Les tubes carré acier X mesurent 122mm de plus que les règles de maçon X
La règle de maçon tout en haut du portique et le renfort arrière du portique mesurent 122mm de plus que les règles de maçon X
Il faut également penser à acheter une plus grande longueur de courroies GT2 10mm.
dominique 76
bonjour RoMaker je m arrache les cheveux depuis vendredi pour trouver les cotes pour ma cnc qui doit pas dépasser 700 mm en x et 800 mm en y en hors tout
peut tu m aider ou si le tableau fonctionne chez toi m envoie un copier du tableau avec mes mesure merci
antares91
Message par antares91 »
Hello Dominique,
Lorsque tu dis hors tout tu pense tout compris avec l'écran a l'avant et le moteur "Y" a l'arrière ou seulement le cadre de la machine ?
Solution 1 ou solution 2 ?
Amicalement.
Jean-Jacques
