Retour après 1 mois 1/2 d'utilisation + pb dérive axes
Re: Retour après 1 mois 1/2 d'utilisation + pb dérive axes
J'y ai pensé mais si c'est du a des pas qui sautent je ne vois pas comment l'outil peut revenir sur le parcours normal après avoir subit une déviation. Si des pas sautaient j'imagine que le décalage serait constant sur le reste de l'usinage ou jusqu'au prochain saut de pas ?
C'est clair que la dust shoe doit être un plus pour la machine mais ça m'embête de rajouter un aspi en plus du bruit de la broche
je t'assure que le bruit de l'aspi en plus est un moindre mal comparé à l'affreuse scéance de nettoyage de la machine et des environsudonthatemondays a écrit : ↑24 avr. 2019 21:59 C'est clair que la dust shoe doit être un plus pour la machine mais ça m'embête de rajouter un aspi en plus du bruit de la broche
Si c'est à chaque changement de passe qu'il y a un souci, peut-être qu'il faut regarder du côté de tes 'rapids' dans estlcam (baisse les de moitié pour voir). Tu sautes p-e des pas à grande vitesse (si le couple du moteur chute et que tu as trop de copeaux).
Si tu penses que ça vient des copeaux, tu tests un coup en restant à côté avec ton pinceau et ton aspirateur, tu verras bien si ça vient de ça.
Le décalage est vraiment aléatoire, il est présent entre deux passes z mais aussi sur la même passe. Une dérive peut avoir lieu d'un côté de la pièce et revenir a la normale de l'autre...
C'est comme si sur un carré abcd, j'avais le côté ab qui était tronqué de 5mm + le coin b mangé et les autres côtés au théorique.
Si une passe en z+1 avait lieu sur ce même carré le décalage pourrait avoir lieux sur le côté bc par exemple... Bizarre...
Pas évident d'être clair ...
Ce soir je vais essayer d'étudier mieux les décalages il y'a certainement quelque chose de remarquable dans le motif de décalage.
Merci pour votre aide, sans vous je serai bien embêté !
Quentin
Quentin
Ce que je trouve un peu improbable, c'est que ça revienne à la normale après une dérive. T'es sûr que c'est le cas? C'est pas juste que ta fraise bouffe plusieurs passes d'un seul coup après une dérive (tu ne peux pas faire un 'escalier' à l'envers avec une CNC) ?
Si vraiment ça revient au même endroit, à part ta planche (ou ta table) qui bouge car elle est mal fixée et qui revient à son point de départ en fonction des forces appliquées par la fraise, je ne vois pas trop d'autres moyens de 'rattraper' une dérive (à part peut-être avec des poulies mal serrées qui bougent et dont les vis se baladent d'un bord du méplat à l'autre, créant une dérive 'limitée').
Bref, va falloir passer en mode tests:
-analyse mécanique de toute ta machine (tu allumes pour bloquer les moteurs et t'essayes de faire bouger la broche à la main, etc)
-mouvements manuels du genre 10cm à droite, à gauche, etc, avec 2 morceaux de bois posés sur ta table aux limites et fraiseuse éteinte. Si au bout d'un moment, tu touches un morceau de bois c'est que y a un soucis électronique.
-usinage avec même gcode dans de la mousse et dans du bois: analyse de la différence de résultat (histoire de savoir si c'est une question de puissance, etc)
-fabrication d'un gcode qui fait toujours le même trajet (un carré par exemple) copié/collé en boucle, avec changement / sans changement en Z
Et d'autres protocoles à inventer, jusqu'à trouver un indice.
Ouai je rejoins Aze, il y a eu des soucis de décalage Z à cause d'interférences dans le long câble du endstop Z, ça a été réglé en désactivant les endstop lors du job, mais il n'y a pas eu à ma connaissance de soucis de décalages X et Y, donc va falloir faire une batterie de tests comme conseillé par Aze pour isoler le soucis.
Salut !
J'ai fais un révision complète de ma transmission hier et il semble que le problème venait me mes courroies moteurs pas assez tendues. J'ai un peu honte de pas l'avoir vu avant
J'ai relancé mon usinage dans un cp de 16 et nikel mis a par des micro décalages + léger noircissements du cp aux endroits où la fraise plonge lors d'un changement de z. Quelq'un a une piste pour régler ça ?
Merci a tous pour votre aide
Quentin
Quentin
Hello !
Content que tu aies trouvé la source de tes décalages !
Si ça noirci quand ça plonge, change ta vitesse de descente Z dans ton logiciel de CAM
Pour rappel, tes axes sans les courroies doivent pouvoir bouger librement avec un peu de résistance, mais pas trop, sinon règle mieux la pression des roulements sur les tubes carrés.
