Arret impression et mauvais palpation
Mon imprimante est maintenant fonctionnelle, elle réagit aux demandes. J'ai réglé les vref et voulu imprimer un cube de calibrage.
Avant le print, la palpation du BLTouch à lieu 2 fois, 1ere fois ok mais la 2e fois le BLTouch ne s'allume pas et la tête s'écrase contre le plateau.
L'impression a finalement démarée avant que je n'ai eu le temps d'arrêter l'imprimante donc j'ai laissé, mais arrivé à 10% l'impression c'est bloqué, l'écran affichait E1 193/210 mais plus rien ne se passe au niveau impression, j'ai donc stoppé le print avec l'écran.
Arriez vous une idée de mes soucis?
Re: Arret impression et mauvais palpation
Alors pour le soucis du BLtouch, tu dois avoir un faux-contact quelquepart entre le BlTouc et les pins de la carte mère, attetion les câbles du BlTouch sont très fragiles et on ne doit aps serrer trop fort les colliers zip sur le coté de l'extrudeur.
Pour le reste à mon avis t'as une erreur de température lorsque le ventilo se déclenche, pour en être sûr, il faudrait une capture d'écran de ta courbe de température sous repetier host
Comment cela se fait que le 1er 'palpage' fonctionne? idem pour le Home, aucun soucis.
si tu as un fil abimé, il est possible que ça fonctionne avec le chariot à gauche, et lorsqu'il se déplace, on pert le contact, si je te dis ça, c'est que c'est arrivé à une paire de gens sur le forum ! (fais une recherche)
Après pas mal de tests, effectivement, passé 4-5cm sur la droite par rapport au home, le BLTouch ne joue plus son role. Les fils ne sont pourtant pas serré. Il faut que je rachète un neuf je suppose?
non, du tout, tu peux couper les fils assez courts près du BlTouch et en souder d'autres à la place
Je pense avoir finalement trouvé.
Le chariot semble doit mais plus on va sur la droite et plus la buse touche la vitre avant le pin du bltouch (ou le pin ne s'enfonce pas assez pour pouvoir détecter la surface). Il va falloir que je creuse.
Creuser la vitre ne me semble pas une bonne idée.
Ca semble pas mal avec 2 rondelles. Si j'ai le temps je vais essayer de faire un test ce soir, les vrefs sont déjà ok.
