Problème avec support
Je suis globalement très satisfait de ma i3-RS, merci encore @romaker pour l'excellent travail sur cette machine.
Je rencontre quand même un petit soucis avec la création des supports.
J'utilise du PLA, et il est quasi impossible de déterminer ce qui appartient au support et ma pièce.
J'ai une pièce qui a besoin d'une légère inclinaison, du coup le support et très faible au niveau de la hauteur, mais il est beaucoup trop épais.
Je ne maitrise pas assez bien repetier pour voir ce que je pourrais changer comme réglages, je suis plus habitué à Cura ou Simplify3D.
Une idée comment régler ce problème ?
Merci d'avance et belle journée à tous.
Re: Problème avec support
Salut Oufman,
ce n'est un pas un soucis de machine mais un soucis de trancheur, si tu es plus à l'aise avec Cura ou Simplify, tranche tes fichiers avec eux !
@Romaker,
Merci pour ta réponse, je ne met effectivement pas la faute sur la machine...
Pour les supports tu rencontres également se type de problème ou pas du tout avec Slice3 ?
Je vais tenter avec Cura ou Simplifiy3D, mais trouver les bons profils n'est pas toujours facile.
En effet Slic3r est pas réputé pour ses supports comparé à Symplify 3D
Les réglages de Slic3r PE sont quand même très bons sur ma MK3, les supports s'enlèvent avec deux doigts.
Merci a vous 2 pour les retours.
Malheureusement ces supports comme je disais sur une surface très légère c'est impossible d'enlever, clairement...
Je vais jouer avec les 2 autres slicer pour trouver les bon réglages, merci quand même.
Bonne journée à tous.
Sinon 2 tutos pour Simplify et Cura
@domi33
Merci pour tes vidéos, très intéressant.
Je vais tester, par contre plus le choix, je dois effectivement passé par i3RS sur simplify3d ou cura.
Tu as pas des profils qui fonctionne bien par hasard ?
Bonne journée et merci encore.
En fait , je n'ai pas de profil type pour simplify
En ce moment c'est principalement de l'ABS
Je met à 4 le nb de couches supérieures et inférieures et contour
40% de remplissage et 50mm/mn pour la vitesse
Le reste c'est par défaut
Ce n'est pas très économique en temps mais çà me va
Je n'ai jamais accroché avec Cura , beaucoup trop de réglages à mon goût
Je crois que quand la hotend va tout va
- Terrible45
Slic3r PE, est très bien maintenant que j’ai compris un truc. J'avais comme toi parfois des supports qui collaient de trop en fonction de l' angle de la pièce mais now j' ai joué sur un réglage et c'est nickel chrome. Décalage du support / à la pièce
