Poulie GT2
Poulie GT2
Un soucis qui est apparu sur mes 2 i3-RS, les poulies GT2 à roulement prennent du jeu et usent le filetage de la vis de fixation
Les poulies de l'axe Y et X sont concernées
Je ne sais pas si c'est dû à l'impression non stop
J'ai contrôlé la tension des courroies qui me semble correcte
J'ai dans un 1er temps mis en cause les LM8UU car le déplacement à la main des axes avaient des points durs, et ils faisaient du bruit je les ai remplacé mais le problème était identique.
C'est en démontant les poulies que j'ai trouvé le problème.
Sur l'axe Y je vais essayer de remplacer la vis par une tige lisse de 3mm
Sur l'axe X je vais limer légèrement le filetage et mettre un peu de graisse
Est-ce que d'autres personnes ont rencontrer le même soucis ou c'est encore les poulies chinoises qui ont des tolérances aléatoires?
Re: Poulie GT2
Salut
Moi j'avais le même problème j'arrêtais pas de les changer.
Du coup j'ai banni le montage avec vis.
Je monte uniquement avec de la tige lisse de 3mm.
Re: Poulie GT2
J'ai le même problème...
C'est "rom2502" qui a bon !!
Re: Poulie GT2
Je me sens moins seul,
Pour la poulie sur l'axe Y c'est ok par contre sur l'axe X tu as fais comment?
Re: Poulie GT2
j'ai imprimé le tendeur x de terrible 45.
edit: par contre attention de ne pas trop tendre car sinon la pièce qui maintient la tige casse.
petit conseil il faut en imprimer une d'avance. ( ou faire comme moi la fraiser dan de l'alu )
Re: Poulie GT2
ok je vais imprimer la pièce
Re: Poulie GT2
Non, c'est comme une tige filetée, mais sans le filetage ^^wreckedhopes a écrit : ↑10 avr. 2019 12:44Salut tout le monde.
#rom2502 quand tu parles de tiges lisses c'est des rivets pop ?
- Terrible45
Re: Poulie GT2
Utilises mon tendeur en X et tu n'auras plus ce soucis,.
J’ai utilisé le corps d' un rivet pop en guise d'axe lisse.
@Rom: tu as cassé la pièce ?? Plus on force (tendre) et plus on contraint au niveau de l'axe du moteur = pas bon du tout.
J'ai trouvé de la courroie renforcée GT2 => moins élastique...Au niveau tension on force donc moins-.
Re: Poulie GT2
J'ai imprimé je support de poulie, il semble effectivement fragile, mais je ne l'ai pas encore installé.
J'arrêterai là les critiques car de toute façon je n'aurai pa été capable de le concevoir
Encore bravo pour ton travail
