Uniquement en PLA
Uniquement en PLA
Bjr,
Quelle incidence si j'imprime toutes les pièces en PLA à 40% de remplissage ?
Re: Uniquement en PLA
Certaines pièces sont ABS pour résister à la chaleur. Le PLA ne tient pas la chaleur.
Edit: j'ai lu un peu vite et je crois que j'ai répondu à côté de la plaque...
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
Non Non si c'est une question de chaleur alors ok
Personnellement j'ai imprimé toutes les pièces en Pla, mais je les ai réimprimés toutes en Abs. Parce que le jour ou tu voudra imprimé de l'Abs il faudra que tu mettes ton imprimante dans un caisson et là il fera trop chaud dans le caisson et tes pièces en Pla vont se déformer. C'est ce qui m'est arrivé.
Je pensais que ta question était plus orienté sur le taux de remplissage que sur la matière.
Oui peu importe le taux de remplissage, le fait que ce soit en PLA, fait que les pièces proches des sources de chaleur (extrudeur, moteur) vont se déformer, alors qu'en ABS, ou PETG, non
Ok merci pour es infos, j'ai commandé es pièces sur la "boutique"
Bonjour
J'ai des difficultés pour imprimer de l'abs sur mon anycubic i3 mais je ne n'oses pas la mettre dans un caisson par peur de détruire toute l'électronique. Y a t-il un risque pour l'imprimante ?
Perso j'ai toujours pu imprimer de l'ABS sans caisson, le caisson c'est juste pour éviter un éventuel phénomène de délamination des couches quand l'imprimante est sujette aux courant d'air on dans un lieu froid comme le garage.
Si tu as du mal à imprimer de l'ABS, il faut plus se pencher sur ta machine en elle même ( paramètres d'impression, qualité de la hotend,..)
Merci je vais ressortir la bobine et reprendre les essais.
Sinon je pourrais envisager le petg pour les parties proches des sources de chaleur de la rs ?
