Bonjour à tous
j'ai un comportement bizarre avec un pla eryone rouge. En effet quand j'imprime j'ai quelques "crottes" qui commence à apparaissent sur le trait en cours d'impression et au bout d'un moment la buse se bouche et arrête de sortir quoique ce soit. Et bizarrement quand j'utilise le filament blanc de la même marque et avec le même fichier gcode aucun soucis. Donc soit mon rouleau de rouge est défectueux, soit il faut utiliser une température différente (bien que les valeurs de température min et max soient les même entre le blanc et le rouge. Quelqu'un a t'il eut ce type de problème ?
buse bouché en cours d'impression
Re: buse bouché en cours d'impression
Possible ton PLA rouge ai prit l'humidité, dans ce cas en chauffant les molecules d'eau emprisonnées se transforment en bulles de vapeurs et font des "crottes"
Bizarre vu qu'il était emballé avec le petit sac de silicate et que je l'ai utilisé juste après l'avoir déballé. Le blanc est ouvert depuis plus longtemps. Du coup il y a quelque chose à faire ou le rouleau est mort ?
Déshydrater le filament pour retirer l'humidité.
Des pistes https://duckduckgo.com/?q=deshydrateur+ ... fab&ia=web
