souci avec l'impression abs
Bonjour a tous,
j'essaye depuis quelques semaine d'imprimé en abs quelques mofif de Terrible45 (merci pour le taf ) mais j'ai des soucis dans le bas de mes pièces,
j'utilise repeiter host avec les config par défaut de i3rs fourni l'imprimante est dans un caisson
plateau a 100 et extrudeur a 230
est-ce que quelqu'un a une idée de comment réglé ce souci ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: souci avec l'impression abs
hello, 230 c'est un peu faible, essaye 238°, pas de ventilation de pièce, preset "normal speed". par contre il faut une petite aération dans ton caisson.
Si ça continue, c'est que ton ventilo 30mm refroidi pas assez les ailettes de la hotend.
merci pour la réponse,
alors j'ai testé le normal speed a 238 avec le plateau a 100 j'ai laissé la porte du caisson ouvert et toujpours le même souci ce que je ne comprends pas c'est pourquoi juste sur le bas et pas sur toute la pièce ...
a part remplacé le ventilo par un plus puissant une autre piste ?
merci
merci
Non, je ne pense pas que ça vienne de la température du plateau car mon plateau pour l'ABS est à 106° et mes impressions sont nickel.
Sur le bas de la pièce on peut voir une forte rétractation de la matière et en haut une extrusion irrégulière.
Pour la suite il me faudrait une photo du dessous pour voir ton offset Z
une capture d'écran de ce que doit ressembler ta pièce
une capture d'écran de la courbe de température sous repetier host
A la page du slicer "Réglages d'impression" de ton paramètre, dans la rubrique "avancé" de celle-ci,
qu'as tu comme valeur dans la case "Chevauchement / remplissage périmètre" et cette valeur est elle en mm ou en % ?
bonsoir a tous,
alors j'ai baissé la température du plateau a 100% et c'est déjà mieux.
en fait j'ai remarqué que j'ai ce souci sur les petites pièces sur les grandes (plus 5 cm) c'est nickel ...
pour les infos des paramètre de print :
demain je ferai des photos du dessous des pièces et essayerai de faire un screen de repeter avec les température
merci de votre aide
merci de votre aide
- Terrible45
De rien, mais je comprends pas pourquoi vous vous obstiné a faire de l' ABS alors que le PETG est aussi bien sans les désagréments...
C'est pas bien de dénigrer l'ABS
Je suis à plus de 350h impression avec de l'ABS avec mes 2 i3-RS(pour Inmoov) et pas de soucis d'impression particulier et quand j'imprime c'est sans interruption.
-A moins de 13€ le kilo, on peut difficilement avoir moins cher
Bon il faut avoir un caisson, mais à part un soucis de ventilateur de hotend rien à signaler
Pour lisser les pièces de déco le rendu à l'acétone est superbe
Comme je ne suis pas un spécialiste de l'aérographe ça me convient très bien.
Sur Inmoov il y a beaucoup de pièces à coller et là encore le collage à l'acétone est simple et indémontable les pièces sont soudées ensemble; (j'ai réimprimer des pièces que j'avais mal collées).
Pour les petites réparations un mélange de chute d'ABS et d'acétone fait merveille et on peut choisir la couleur du mélange.
J'imprime également du PLA et du PETG, mais l'ABS est vraiment bien aussi.
Pareil, aucun soucis avec l'ABS
