Il ne me reste plus que mon plateau à cabler mais je n'ai pas les fils. Je décide tout de meme de commencer à paramétrer mon imprimante.
J'ai mis à jour la carte + écran TFT, aucun problème.
Maintenant j'ai importé le fichier dans Repetier, ajour avec succès. Maintenant j'essaie de connecter mon imprimante au logiciel (port COM 8) mais il me dit accès refusé au port COM8, une idée?
Autre chose, je n'ai pas le ventilo de l'extrudeur ni de la carte qui tourne et j'ai les led du RGB qui s’allume (tout le contraire de ce qui est dit dans le tuto). J'ai fait un move des axe depuis l'écran et cela fonctionne.
Connexion I3-RS > Repetier
Re: Connexion I3-RS > Repetier
Pour le com, il est peut être utilisé par une autre aplli ou la vitesse n'est pas bonne
Pour les ventilos, attention il y a des cartes dont la polarités des ventilateurs sont inversées par rapport au tuto
J'ai eu ce problème, en général c'est sérigraphié sur la carte. Je crois que certains ont eu des ventilos avec les fils noir et rouges inversés
Je suis en vitesse par défaut dans repetier (250000).
Bizarrement j'entends bien l'imprimante se connecter quand je branche l'usb.
Merci pour les ventilos, je vais regarder cela.
Normal aussi que l'écran s’allume quand l’imprimante est éteinte mais branchée en usb?
oui pour l'écran allumé si l'usb est branché
Vérifie aussi que repetier Server n'est pas lancé. J'ai eu le cas.
Bon j'ai redémarré le PC, impeccable!!
La polarité des ventilos est bien inversée, merci pour l'info
