Brides et cale de positionnement
JeBe65
Message par JeBe65 »
une petite photo et les fichier STL pour ceux que ça intéresse
En bleu des butées de positionnement pour caler la pièce correctement en XY et pouvoir reproduire les usinages par la suite si une série est envisagée.
il suffit de monter une tige de D. 6mm dans le mandrin de positionner les butées et ensuite d'ajouter ou d'enlever 10mm en X et Y pour avoir le Zéro pièce.
On peut également se servir de ses butées comme support de pièce en rajoutant un plot dans les D. 6mm
En blanc des brides de serrage sur des supports en escalier pour un réglage fin de la hauteur de serrage.
Butées :
La Butée : http://jibee.net/CNC/Corps_Butée.stl
Le Plot : http://jibee.net/CNC/Butée_CNC.stl
Brides :
La Bride : http://jibee.net/CNC/Bride_CNC.stl
Le support en escalier : http://jibee.net/CNC/Bride_Support_CNC.stl
A+
Re: Brides et cale de positionnement
Merci pour le partage :D
HBM
Message par HBM »
JeBe65 a écrit : 20 mars 2019 11:20 Hello,
Butées :
Brides :
A+
Super tes cales,ça rejoint mon idée plus sophistiqué de mes vérins pneumatique.
Les idées les plus simples sont souvent les meilleurs :idea: :D
Je crois que je vais partir sur cette option surtout la bonne idée du pin ou axe dans les cales, très très bonne idée, reste toutefois le réglage entre l'axe de la broche et le bord de la cale pour bien faire tangenter les deux cercles.
Peut-être imaginer un plot de réglage qui chapeaute l'ensemble.
A étudier :arrow: :roll:
Ci-joint mes protos de ventouses pour les pièces à calibrer.
Et un essaie de cale de Serrage dans un rail T Track
Modifié en dernier par HBM le 05 août 2019 17:18, modifié 1 fois.
Merci pour le partage JeBe65, mais cela serait encore mieux de déposer tes fichiers sur le groupe MakerFr qui créé sur Thingiverse ici. L'idée étant que toutes les contributions, susceptibles d'intéresser les membres du forum, ne finissent pas par se perdre dans la multitude de posts.
JeBe65
HTheatre a écrit : 05 août 2019 15:40 Merci pour le partage JeBe65, mais cela serait encore mieux de déposer tes fichiers sur le groupe MakerFr qui créé sur Thingiverse ici. L'idée étant que toutes les contributions, susceptibles d'intéresser les membres du forum, ne finissent pas par se perdre dans la multitude de posts.
A y est c'est sur Thingiverse ;-)
Bonjour JeBe65,
Nickel ! Merci.
JeBe65
HTheatre a écrit : 04 sept. 2019 13:00 Bonjour JeBe65,
Nickel ! Merci.
Voila, je viens de rajouter les brides à escalier
J'aurais plein de trucs à y mettre comme :
ce dont j'ai parlé ici : viewtopic.php?f=9&t=6391&hilit=jebe65#p21156
ou ici :viewtopic.php?f=42&t=6140&p=18637&hilit=jebe65#p18528
Mais cela demanderais une modification de la Z-Plate chez tous ceux qui serait intéressé
donc je ne pense pas que ce soit intéressant de les publier, à vous de voir et me dire
A+
netgearnono
Message par netgearnono »
moi je serai intéresser :D
Tu peux aussi faire une collection de toutes les pièces qui nécessitent le Z-Plate modifié, avec un lien dans la description. :)
JeBe65
Kachidoki a écrit : 05 sept. 2019 09:42 Tu peux aussi faire une collection de toutes les pièces qui nécessitent le Z-Plate modifié, avec un lien dans la description. :)
Hello, c'est une bonne idée, par contre je ne comprends rien aux collections dans thingiverse 😉
si qq. sait comment ça marche je suis preneur.
car moi et l'anglais 😃
En attendant j'ai posé sur Thingiverse la modification de la Z-Plate et le support d'options
A+
