aucune réaction de la cnc
Bonjour je vous joins quelque photos de mon installation car rien ne bouge .
J'ai pour but d'usiner de l'aluminium donc j'ai tout acheter comme prévu sauf les moteurs ce son des nema 23 4A pour plus de force . Les tb6600 me semble bien régler et bien brancher celon les schéma. Ils salume les trois diode rouge et vert mais lorsque je demande un déplacement la diode vert s'affaiblit voir s'éteint et aucun moteur ne bouge. Ce sont des moteur en 24v en 8 fils câbler comme indiqué par le constructeur en 1.6 ohm 2.2Nn et 7.2mH. J'ai pu constater que certains tb6600 été relier au +5v en série et le shield sur les pin - des 3 axe . Je presice que la continuité de mes connections sont toute bonne .
Avec vous une idée de ou pourrai venir le problème.
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Andarlo le 20 mars 2019 08:58, modifié 3 fois.
Re: aucune réaction de la cnc
Bonjour Andarlo,
à mon avis c'est encore un problème de couleurs de câbles des moteurs pas à pas qui ne correspond pas avec la doc.
regarde le topic viewtopic.php?f=39&t=6092
Et viewtopic.php?f=9&t=6019&start=20
Pour insérer des photos : viewtopic.php?f=13&t=5208
N'hésites pas à te présenter rubrique Divers > présentations
Romain
Romain
J'ai testé les 3 moteurs avant et une fois appairé les bobines on une force non négligeable et la . Est ce que quand on bouge un axe x y ou z le voyant vert s'éteint et ce rallume ? Je vais tenter une nouvelle mega 2560 on c jamais .
Modifié en dernier par Andarlo le 20 mars 2019 09:32, modifié 2 fois.
ben une fois que t'as trouvé tes deux paires de câbles tu les branches comme ça sur le TB6600:
/Fil paire 1/Fil paire 1/ fil paire 2/ fil paire 2/
Voilà la connection effectuée en connection 2 sur la photo.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03 ... 913917.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03 ... 736404.jpg
Ha mais t'as des moteurs à 8 fils
Pourquoi t'as acheté ça ? normalement c'est 4 fils par moteur !
ben suis ta doc "connection 2"
Tain les mecs vous achetez des trucs exotique qui ont rien à voir avec la shopping list et après on crie "au secours ça fonctionne pas"
Oui jai suivie la doc et brancher en connection 2 . Je vais tenter d'autre branchement
Bon bonne nouvelle Après plusieurs essais il semblerait qu' il faut être en parallèle pour les bobines et non en série comme je l'ai fait donc pas de souci en 4 fils et 8 fils ,les paires sont bonne du constructeur et donc je devrais avoir assez de couple avec 2.2Nn pour pouvoir usiner dans de l'aluminium 2024 ou autre à suivre .
Merci à romain pour son aide et j'espère que j'aurais été utile pour les prochains.
Content que tu aies pu résoudre ton soucis
Problème sur axe y
Salut romain j'ai une question .
Alors l'axe du y marche mais que en y- ,
j'ai vérifié le endstop il et bon ,
J'ai brancher le moteur sur tb6600 du z et le moteur marche dans les 2 sens .
Ah oui j'ai aussi débranché les 3 dupont du y et z et je les ai interverti et la quand je demande un déplacement en z - ou plus avec la commande du y du coup sa marche pas non plus alors que le y avec la commande du z fonctionne. J'ai aussi Intrerveri tu tout les tb6600 et il fonctionne tous
Et il possible que sa vienne du firmware ?
