Précisions pour ne pas manquer de vis :-)
Cedleg
Message par Cedleg »
Je suis toujours au début du montage car j'attendais les switchs qui viennent d'arriver enfin :D
Donc je vais reprendre le montage par contre j'ai quelques questions, peut être ridicules, qui serviront sûrement à d'autre et je n'ai pas vu les réponses dans le forum ( mais je ne voudrais pas prendre les mauvaises vis et en manquer à la fin :? ) :
- Vissez le moteur Y à son support : avec quelles vis ?
- ... et le switch câblé : c'est le même switch monté 2 étapes avant qui gène et qu'il faut installer après le moteur ?
- Vissez l’ensemble à l’arrière du cadre : avec quelles vis ?
- D’abord on enfile la tige filetée dans la pièce du bas, puis on visse le haut : avec quelles vis ?
- vissez la pièce Y_Belt : avec quelles vis ?
Voila pour le moment je vais pas vous embêter plus ... je verrais la suite quand j'y serais :roll:
Merci d'avance de votre aide.
Re: Précisions pour ne pas manquer de vis :-)
Salut Cedric,
Je ne connais pas les tailles de vis par cœur, il va falloir que je démonte les parties citées sur une de mes imprimantes pour te dire ça
Cedleg
Ok je comprends je saurais être patient :-) je dois être moins débrouillard que tout les autres pour être le seul à avoir poser la question :-/
kwai
Message par kwai »
Cedleg
Je me suis posé les mêmes questions que toi
Je suis venu sur le forum pour avoir des réponses
As tu la solution ?
hiphouser
Message par hiphouser »
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
kwai
Message par kwai »
Section imprimante pas cnc
kwai a écrit : 05 nov. 2020 15:33 Section imprimante pas cnc
Mais non kwai... C'est juste que n'a pas été réceptif au message subliminal de hiphouser. Il vous invite à concevoir une notice de montage pour l'I3 RS, sur le modèle de celle qui existe pour le montage de la RS-CNC32 :lol:.
C'est bien ça hein hiphouser ? ;)
kwai
Message par kwai »
débutant
je commence seulement a comprendre
heureusement qu'il y a des tutos
mais merci
a ce propos ou commander bande RGB 24v mis a part a la boutique
je ne trouve que du 12v sur aliexpress
kwai
Message par kwai »
hiphouser
Oups...
Désolé j'ai lu trop vite.
Bon courage à vous pour le montage.
Sinon pour determiner les longueurs des vis,
Peut-etre mesurer la taille du moteur plus le support et l'écrou et ajouter 1mm voir plus de surcote.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
