logiciel estlcam
logiciel estlcam
bonjours tous le monde
j 'ai un soucis avec estlcam je suis en train de faire des testes de gravure sur du plexi mais un coup ma fraise plante dans mon plateau ou alors quelque fois je suis au dessus de ma pièce
la je cale un peu ?
je génère mon gcode avec estlcam qui et très bien ( merci romain)
ensuite je mais mon fichier sur carte sd et je le lance depuis la rs-cnc
la je viens d'essayer avec repetier et rien
je pense que je dois pas bien procède au bon déroulement des choses
autrement tous fonctionne très bien
la je cale un peu ?
Re: logiciel estlcam
Ouai c'est un problème connu dû à des interférences dans le cable du endstop Z.
Ouvre le firmware avec le logiciel arduino > onglet configuration.h > cherche la ligne "#define always_check_endstops 1" et remplace 1 par 0.
et tu balances à nouveau le firmware.
slt romain
ok je vais faire ce que tu me dis merci
c'est déjà mieux
toi tu fais comment romain ?
Ben j'ai fait comme je t'ai dis
bonsoir,
tu peux aussi cabler tes endstop et tes moteurs avec du cable blindé,c'est ce que j'ai fait et j'ai aussi ajouté des ferrites et plus aucun problème.
@+,vincent.
@+,vincent.
bonsoir a tous
bon je dois être bête mais ça ne fonctionne pas tous le Temp
avec estlcam nous demande pas l’épaisseur de notre pièce donc il faut faire le réglage de z manuellement
donc je mais un plexiglas de 6 mm je descend mon axe z au dessus de ma pièce
je laisse une épaisseur de feuille de papier pour le jeu
ensuite je lance mon programme depuis la carte sd
c'est bon ou pas cette méthode
merci pour vos réponses
ben si que Estlcam te demande ta profondeur pour chaque contour que tu ajoutes, quand tu cliques sur ton contour, tu as la fenêtre de droite qui apparait, et le premier champs en haut tu renseignes la profondeur d'usinage !
Ensuite dans la 3 case en partant du haut dans la même fenetre, tu entres l'ordre d'usinage
Puis après tu peux rajouter d'autres option et passer à un contour différent, il y a pas plus simple que Estlcam
merci messieurs
mais comme déjà dis auparavant je suis vraiment novice complet dans le domaine cnc ou autre
mais je vais bien réussir car déjà vous êtes la et je suis motivé
après je tiens à remercier tous les gens du forum pour répondre à mes question ou à ceux des autres personnes maintenant
je vais regarder ce que vous m'avez envoyer je vous redirai ça plus tard merci
