Perte de coordonnées...?
Salut à tous...
Nouveau pb.. j'avance dans l'utilisation mais je ne pige pas... j'ai lancé un gcode via la sdcard... ca tournait pas mal MAIS, d'un coup la broche a tourné pas du tout au bon moment.. les photos parlent d'elles mêmes... la visu Fusion est bonne, le gcode repetier aussi.... je ne sais pas... merci pour un peu d'aide...
Re: Perte de coordonnées...?
Faut appeler un marabout
Essaye en désactivant "#define always_check_endstop 1" (passer la valeur 1 à 0)
Ok merci, ca joue sur quoi cette commande ?
ça désactive les endstops quand on se sert du nunchuk, mais ça évite que des interférences dans les câbles des enstops viennent pourrir le job, on a plutôt eu le soucis sur Z car c'est celui qui a le câble le plus long et donc le plus sujet aux interférences, mais ça peut aussi venir de là pour ton soucis
ok... j'ai préparé 3 capteurs inductifs via des relais pour les endstops... je serais plus tranquille avec ca du coup...
Le type de capteur ne changera pas le problème, les interférences viennent le long du câble, entre le shield et le capteur.
Après, j'ai bien une idée innovante de endstop parasites-proof pour Romain, mais il faut que je dépose une enveloppe Soleau d'abord.
Le long câble ne sera que entre le capteur et la bobine relais... le shield sera sur le contact sec du relais ... donc 15cm de fil... donc si il y a des interférences j’y verrais au relais...
Bonjour a tous
je viens de voir que je ne suis pas le seul a avoir ce probleme ou , d'un coup la fraise fait n'importe quoi donc toute la piece HS
J'ai la RS CNC qui etait une R CNC avant et depuis tout cette mise a jour ca fonctionnais bien et depuis c un peu galere .Si quelqu'un a une solution a ce probleme je suis preneur avec un grand merci d'avance . Ma deuxieme solution est de passer a la RS-CNC 32 .
t'as essayé avec la solution donnée plus haut :
