New I3RS
New I3RS
Voilà Romain une de plus qui va démarrer...
Dans la rubrique appropriés ça sera mieux pour les questions.
Petite question avec la I3RS est il possible de faire de la double extrusion et a quelle vitesse max peut ont imprimer.
Concernant les pièces est est-ce possible d'imprimer en PETG qui résiste aussi à la chaleur.
J'ai encore pas fait d'ABS..
Modifié en dernier par HBM le 10 mars 2019 09:39, modifié 1 fois.
Re: New I3RS
Hello !
La vitesse d'impression dépend de ce que tu veux faire, pour de la "déco" tu peux envoyer à plus de 100mm/s, pour les pièces mécaniques aux alentours de 70mm/s histoire que les couchent fusionnent fortement entre elles.
Pour le PETG oui bien sûr que tu peux en imprimer, demande à Terrible45, il ne jure que par ça
Re: New I3RS
Bah j'avoue que le PETG c'est par ça que j'ai commencé mes premières impressions ......c'était compliqué voir galére comme démarrage
Dès que j'ai fait du PLA.....du plaisir.
Mais je maîtrise maintenant le PETG est c'est un très bon produit.
Attention aux fils d'ange!!!!
Par contre la CNC sera en PLA....
Je vais donc penser à la irs3, mais d'abord faire la CNC.
- Terrible45
Re: New I3RS
Oui j' adore le PETG, je viens d' en recevoir encore, 6 kilos.
Toutes les pièces de mon I3-RS sont en PETG et rien n' a bougé.
Re: New I3RS
Super terrible45
Tu imprime avec quel produit, quelle température ??
J'ai toujours quelques difficultés sur des petites pièces, je fais des essais de ventilation atténuée.
Je pense que si je cloisonne la ender3 j'aurais de meilleure résultats.
- Terrible45
Re: New I3RS
J'avais publié un post avec mes réglages sur ce forum, après j’adapte aussi à la forme et grandeur de la pièce les réglages.
C'est du PETG de chez Devil Design que j’achète chez Motedis soit via leur site ou ebay faut comparer parfois !!
Autour de 230 / 240°C plateau chauffant à 80/90 °C . Le ventilo c'est entre 20 % et 50 % au max, et j'ai 13°C max dans ma cave !!! . Par contre je suis en caisson pour garder une température correct.
Re: New I3RS
Salut Terrible 45
Merci pour ta réponse, c'est exactement ce que je fais hormis que je ne suis pas en.caisson.
Il.m'arrive d'avoir suivant les pièces imprimées des fils d'ange.
Je n'arrive pas à éliminer totalement ce phénomène.
A.tu une solution.
Je vais essayer le PETG de Motedis.
A.tu une solution.
- Terrible45
Re: New I3RS
Le fil d'ange je l'ai quasiment à chaque départ je le retire le temps des 2 ou 3 tours de pré chauffe . Ensuite je suis réglé avec un retract de 1.4 mm et vitesse 30 mm/s de mémoire.
Par contre je trouve qu' il apparait plus avec des formes cylindres que linéaire ou enchainement de la sorte au moment des ponts. Après un p'tit coup de chauffe type décapeur GUN à 250 °C et roule ma poule.
Re: New I3RS
Je vais regarder pour la rétractation, mais il faut que je cloisonne mon imprimante.
Moi je donne un coup de soufflette à 8 bars est ça part,mais j'ai sur certaines pièces des petits pic par ci par la est c'est pas sur toutes les pièces.
Le meilleur résultat c'est 0 ventilation.
Le décapeur je men suis servi pour agrandir une réduction pour mon aspiration...houlala ça va-vite a ramollir
Je vais faire un essai avec le PETG de motedis pour la I3RS.
Re: New I3RS
J'ai essayé avec le décapeur thermique..Topissime
Merci du tuyau...
J'ai quand même un problème avec mes supports car j'ai trop d'adhérence entre la pièce et les supports.
Avec du PLA je me sers de la fonction support horizontal de Cura ,c'est génial 0 retouches.
Le support ce détache super bien.
Avec le PETG c'est carrément soudé.
Ca reste mon souci principal car je n'ose plus mettre de support donc plus limité en forme de pièce.
Si ta encore une astuce...je prends
Merci d'avance
Merci du tuyau...
Merci d'avance
