Et tu serres les fesses, avec une main prête à appuyer sur l'interrupteur de l'alim pour tout couper Je ne compte plus le nombre de fois ou le stress de re-tester m' a rendu fou...
New I3RS
- Terrible45
Re: New I3RS
Bonjour Terrible45,
Tu as des nouvelles concernant les différentes gaines ouvrables que tu as commandée chez Ali
Re: New I3RS
Bonjour HBM,
Oui merci j'ai vu, mais c'est confus pour moi. de ce que j'ai compris tu ne les as pas commandées chez Ali mais en France et de plus tu ne précise pas le diamètre ou j'ai loupé quelque chose. Un petit résumé pour moi serait le bien venue.
Re: New I3RS
Salut
Trouve ci dessous les liens Ali et photos des gaines.
Tu peu y aller sans soucis c'est de bonne qualité.
Comprendre le principe que c'est le rabat de l’intérieur qui reviendra a l’extérieur quand tu aura mes les fils.
Bien cautériser les bouts avec un briquet,la coupe peu ce faire avec une bonne paire de ciseaux.
J'ai par contre reçu celle de 3 mm en gaine plastique
J'ai utilisé la 9 et la 13 et la 3 m/m
Bon montage
Hervé
https://fr.aliexpress.com/item/32964307 ... 6c37NhgvCb
https://fr.aliexpress.com/item/32961412 ... 6c37SE9MDU
https://fr.aliexpress.com/item/32964331 ... 6c37NhgvCb
https://fr.aliexpress.com/item/32962866 ... 6c37NhgvCb
https://nsm09.casimages.com/img/2019/08 ... 351568.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/08 ... 351566.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/08 ... 351565.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/08 ... 351564.jpg
Re: New I3RS
Voilà elle est finie
Je trouve cette imprimante très bien conçue en bravo à Romain pour sa prestation.
Je peux faire maintenant un comparatif avec ma ender3.
Le bltouch est très appréciable et ça change radicalement pour la tranquillité des départs d'impressions.
Le bruit des ventilateurs reste conséquent mais les moteurs moins bruyants que sur la ender3.
Les impressions sont par contre pas mieux que la ender3, hormis que je vais environ 25 % plus vite.
Je m'attendais quand même à une nette différence
Déçu quand même par la taille qui reste plus petite que ma ender3 et je crois que je vais faire une nouvelle I3RS mais en 300 x 300 x 300.
Dans les changements par rapport aux pièces prévues par Romain.
Remplacement des LM08 par des tube en delryn ,résultat surprenant AUCUN BRUIT.
Mise en place de gaine tressée cela donne un ensemble très propre.
Impression du porte bobine de Terrible45 que je remercie pour ses remarques et ses stl.
Voilà dans l'ensemble malgré quelques moments de panique suivant les étapes la machine est assez facile à monter ainsi que dans les réglages pour lesquels j'appréhendais beaucoup.
Si quand même quelques soucis avec la hauteur du bltouch après plusieurs calage de rondelles le réglage c'est avéré très chiant
Privilégiez les pièces d'origine et on trouve pas mal de pièces en Europe sans les faire venir une a une du bout du monde.
Maintenant je vais m'attaquer à la Rs-CNC avec par contre pas mal de modifications.
Bye et merci à tous
Hervé
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08 ... 766036.jpg
Bye et merci à tous
Hervé
- Terrible45
Re: New I3RS
@Lebress:
Oui reçu mais rien fait avec encore. Je dois dessiner & imprimer ce week je ferais un topo dessus ...
@HBM:
Merci de ton retour.
Pour le Bltouch Classic à la place du Smart ou l'inverse, je me suis résilié à l'utilisation des rondelles que j' avais mis et j'ai redessiné la pièce en rajoutant de la matière (+2 mm je crois) et zéro soucis...
@HBM:
Re: New I3RS
J'ai l'intention de faire ça aussi, mais pour l'instant Focus Rs-CNC....Terrible45 a écrit : ↑30 août 2019 16:44 @Lebress:
@HBM:
J'ai remarqué une certaine souplesse du plateau sur les Barres en inox...à suivre car j'ai déjà été obligé de reprendre le Z dans l'arduino
Bye Hervé
Re: New I3RS
Au sujet de ce support de bobines, le fait que la bobine ne soit pas fixée me fait un peu peur. J'ai hésité à l'imprimer. Le risque que suite à un mouvement (de la tête sur une extrémité gauche ou droite, ou simplement soit même en opérant autour) la bobine tombe. Qu'en est il ?
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Re: New I3RS
Peu de différences avec une ender 3. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. L'I3-RS est ma 1ere imprimante.
C'est ton avis après plusieurs comparaisons sur des impressions variées et complexes?
