problème d'impression
Bonjour
J'ai fais l'ensemble des réglages
https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i ... mpression/
ma tension de driver est à 1.3v pour des moteurs de 2A.
j'ai aussi réglé les PID de l'imprimante.
malheureusement lorsque j'imprime mon modèle en PLA blanc
https://www.thingiverse.com/thing:763622
les différentes couches manquent de densité et du coup je peux "écraser" le résultat comme une gaufrette (j'ai pas trouvé mieux comme image )
Les différentes couches semblent ne pas être bien collées ensemble et le fil qui sort de l'extruder semble très fin. Je me demande si mon extrudeur n'est pas défectueux. J'ai pas trouvé de problème équivalent au mien dans le forum.
Au pire sauriez vous me conseiller des extrudeurs de qualité même si ils sont plus chers.
merci pour vos réponses
- Terrible45
Re: problème d'impression
Tu n'as pas une photo de ta "gaufre" ?
Tu es bien à la bonne température pour le PLA ?
sur la bobine il est noté entre 190 et 220 ° et sur l'écran de contrôle j'ai 205 ° d'affiché.
désolé je n'ai pas de photo, j'ai balancé le résultat
merci pour le lien mais j'ai déjà passé l'ensemble des points de cette page
- le ventilateur est bien orienté
- j'ai fais un chanfrain des 2 cotés du ptfe
- la tension des drivers a été réglée à 1.3V (moteur 2A)
- la poulie a un jeu de 1 mm pour ne pas frotter
- la tension des ressorts doit être bonne puisque l'insertion du filament se passe bien
Par contre j'ai acheté une heatbreak de meilleur qualité mais impossible de démonter l'extrudeur, j'ai pas osé forcer plus sur la tête, j'ai eut la crainte de tout casser en forçant plus. Quelqu'un a t'il réalisé cette opération ?
je vais tenter de faire une impression demain pour vous montrer le résultat
Oui je pense qu'une photo nous aidera à identifier la source du problème
si tu demandes un deplacement en Z de 50mm tu les as bien? pareil pour le filament?
Make Tomorrow Better
ci joint des vidéos
le "résultat", j'ai du arrêter l'impression car plus rien ne sortait de l'extrudeur
Si tu as bien vérifié tous les éléments de la page "solutions arrêts d'extrusion" vérifies que le galet d'entrainement de filament ne glisse pas sur l'axe, au besoin fais un méplat à la lime au niveau de la vis, sinon vérifies bien que ta buse ne soit pas partiellement bouchée.
d'ailleurs t'es certain que c'est bien une buse 0.40 ?
ça peut venir de tellement de choses !
