Problème sur Z
Narge
Problème sur Z
Message par Narge »
Bonjour à toutes et tous.
J'ai fini de monter la bête et d'installer le soft.
Je suis donc passé aux tests.
Tout fonctionne sauf la remontée en Z (quelque soit la source de commande) .
J'ai testé la conductivité des câbles entre le moteur et le boîtier, entre le boîtier et le shield, j'ai testé avec un autre moteur.
La je sèche.
Des idées ?
actinos76
Re: Problème sur Z
Message par actinos76 »
salut,
le cablage du end stop du Z il est bon? cablé comme les autres?
christophe54
Re: Problème sur Z
Message par christophe54 »
Salut
Moi c est le contraire de toi j ai que l axe Z qui fait son taf
yroffin
Re: Problème sur Z
Message par yroffin »
C’est souvent lié au endstop... ça reviens souvent sur le forum
christophe54
Re: Problème sur Z
bonjour
pour moi tout fonctionne maintenant c’était un problème avec mon générateur de gcode
:D
Juliloo
Re: Problème sur Z
Message par Juliloo »
vérifie les bobines du moteur... sur 3 moteurs j'en du inverser les fils car pas cablé pareil que les 2 autres...
