1ier usinage réussi...
Posté : 01 mars 2019 17:32
par Juliloo
Salut à tous,
Voilà mon premier usinage complet... j’ai commencé par le plus simple... plexi de 5mm.. fraise carbure 2 dents 6mm... j’ai été un peu vite.. et je dois tendre mes courroies... mais pour une première.. je suis content... à paufiner.
Re: 1ier usinage réussi...
Posté : 01 mars 2019 17:38
par Juliloo
Le projet finale... menu de baptême... marquage laser du menu.
Posté : 01 mars 2019 18:12
hello !
crois moi qu'en commençant par du plexi, tu commences pas simple du tout, c'est un matériau très exigeant sur les réglages d'usinage et de la qualité de fraise.
En règle générale il faut une avance assez rapide et une vitesse de rotation de broche assez faible avec une profondeur de 1mm maxi sinon ça fond et là ta fraise n'a plus que 3 secondes à vivre
Posté : 02 mars 2019 10:08
par Juliloo
Ouais je le vois au boulot que c’est pas le plus simple... niveau vitesse d’avance j’etais Assez rapide.. passe de 0.2 ( pour commencer...). J’etais Un peu rapide en vitesse de broche... pour la fraise c’est du dormer donc bon...
Posté : 31 déc. 2021 15:04
par James17
En plus si j’ai bien compris, la gravure Laser sur du plexi, ce n’est pas non plus le plus simple…
Posté : 12 janv. 2022 21:29
par manutere
James17 a écrit : ↑31 déc. 2021 15:04
D'ailleurs j'aimerais bien savoir comment tu as fait (Juliloo) pour graver ton plexi car le plexi étant transparent... tu as passé du feutre ou peins en noir?
