Problème de déplacement
Fred33
Message par Fred33 »
Bonjour à tous, je me suis lancé dans la construction de la R-CNC l’année dernière mais des raisons de santé mon obligé à mettre sur pause et depuis quelques jours je me suis remis dessus.
J’ai en profiter pour faire la mise à jour de la courroie en X
Mon problème vient du fait que quand je déplace mon axe X de 10mm la machine se déplace de 10.5cm , le Y de 10mm elle se déplace de 4cm et le Z 1mm = 7mm .
J’ai vérifié tous les branchements et la position des inters sur les TB660 qui sont bon.
Es ce que j’ai loupé quelque chose au départ ???????????????
Là je galère vraiment car je ne suis pas un as dans la programmation donc si une quelqu’un peut venir à mon secoure ça serait gentils.
Merci d’avance.
Fred
Re: Problème de déplacement
Bonjour Fred33,
à mon avis tu n'as pas réglé les leviers des steps/mm sur les TB6600
N'hésites pas à te présenter dans la section divers>présentations ;)
Romain
Fred33
Bonjour Romain , et merci pour ton aide.
Je viens de me présenter désolé du retard.
Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire , c'est directement sur le boitier TB6600 que tu règles ça , car si c'est les petits inter sur le coté j'ai suivi exactement se qui est dit et j'ai vérifié plusieurs fois .
Fred
tu as chargé quel firmware et tu as réglé les leviers des steppers à quelle valeur ?
Fred33
C'est un copain qui m'a fait ça apparemment c'est le Firmware 1.1.0
pour les steppers et si c'est bien se que tu veux :
Pour le X : 1 off 2 off 3 off 4 off 5 on 6 on
Pour le Y : 1 on 2 off 3 off 4 off 5 on 6 on
Ha , déjà comme c'est un pote à toi qui a fait le firmware on sait pas trop ce qui a été fait. Il a utilisé le firmware dispo sur le site ou il en prit un autre ailleurs ?
Fred33
Celui du site.
ouvre le firmware sous arduino et donnes nous tes valeurs de step/mm dans l'onglet configuration.h
envoie aussi une photo des leviers des drivers
Fred33
Bonjour je sais pas si les photos vont bien apparaître car cela m'indique que " La limite du nombre de pièces jointes sur le forum a été atteinte ".
J'ai tenter de remettre le firmware " marlin RC7-RCNC" mais la aussi j'ai une erreur , j'ai aussi mis une capture d'écran en espérant que les photos passent .
Par contre pour les valeurs je ne trouve pas ou je ne vois pas se que tu veux.
Désolé mais la je suis un peu perdu.
je veux ces valeurs sur cette ligne surlignée en jaune (copie d'écran trouvée sur le net mais c'est la même chose)
