probleme End Stop
Re: probleme End Stop
ça marque accès refuser
Tu vas dans le dossier du firmware téléchargé sur le tuto, tu cliques sur le fichier repetier.ino, ça ouvre le logiciel arduino, là tu as les onglets du firmware, tu cliques sur l'onglet configuration.h et tu fais les modifs citées dans mon précédent post
Arduino : 1.8.4 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
java.io.IOException: Accès refusé
at java.io.WinNTFileSystem.createFileExclusively(Native Method)
at java.io.File.createTempFile(File.java:2024)
at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:908)
at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:344)
at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:2020)
at processing.app.Editor.access$1900(Editor.java:79)
at processing.app.Editor$56.run(Editor.java:2005)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Accès refusé
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Accès refusé
c est le message d'erreur que me met arduino quand je veux modifier
t'as lu mon post de 20h08 ?
non j'avais pas vu j'ai envoyer en même Temp je vais voir de suite
j ai fais tous ce que tu m'as dis mais rien a faire toujours home à l'opposer de ce qui et prévu
comprend rien ??????
j'ai même télécharger la version 1.8.8 de arduino car moi j'avais une version antérieur refais toute les manip depuis le début du tuto mais rien
t'as modifié les valeurs d’inversion de x et y et les moteurs vont toujours dans le même sens ? si c'est le cas il y a un truc que tu as dû zapper
je viens de voir a l'instant sur les driver il y a des leds de couleur axe Z bleu il fonctionne bien
X et Y leds vertes et les deux ne fonctionne pas correctement
cela veut peut être dire quel que chose
Sorry for replying in english, but this is probably easier to understand than having Google translate my German/English to French.
Instead of changing the motor direction in the firmware you could also just swap the two cables of one of the motor coils. On the TB6600 you have A+, A-, B+, B- for a connected stepper motor... if you swap the cables of A+ and A- OR B+ and B- the direction will be reversed. This way you would not have to adjust the firmware in the future (if there is an update for example).
More Infos: https://reprap.org/wiki/Stepper_wiring# ... _direction
