j'ai cherché sur le forum(peut être mal...) et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème
pour imprimer le PLA mes impressions sont vraiment très bien, je suis très satisfait
par contre avec l'ABS je rencontre des soucis de légère sous extrusion : 230-240° et je suis obligé d'imprimer en 0.1 sinon ce n'est vraiment pas bon
aujourd'hui j'ai testé l'impression avec du PETG et là c'est la cata avec une grosse sous extrusion...
lorsque je demande d'extruder 10mm cela n'avance pas beaucoup : test confirmé en lançant 50mm, il n'y a du y avoir que la moitié d'extrudé
si quelqu'un a une idée???
merci
sous extrusion ABS et PETG
Re: sous extrusion ABS et PETG
hello, déjà il faut déterminer si ça vient de l'ensemble moteur/galet qui a du mal à pousser ou si c'est la partie chauffante qui cause trop de résistance au passage du filament.
- tiboberlin
j'ai serré les vis à fond
ce que je ne comprends pas c'est que le PLA sort sans soucis et que ça coince avec le PETG...
je refais des essais demain
- tiboberlin
j'ai enlevé le roulement, un coup de WD40 pour que ça soit bien lubrifié
l'axe en plastique a été remplacé par un morceau de vis coupée
en serrant les vis et écrasant bien les ressorts, j'ai l'impression que l'extrusion meilleure
je suis arrivé à sortir du PETG, faut juste maintenant trouver les réglages de ventilation car en tirant un peu dessus, les couches se séparent
c'était donc bien un soucis d'entrainement
encore merci du conseil
- tiboberlin
cela fonctionne bien
voilà les paramètres pour le PETG,
petit support pour fixer un miroir:
je met un coup de laque à cheveux et ça adhère bien au plateau alu!
Cool, content que tu aies résolu ton soucis
Par contre pour l'ABS ne met pas de ventilation de pièce sinon les couches vont se délaminer
- tiboberlin
pour l'abs, je savais
j'imprimais déja malgrès les soucis d'extrusion
maintenant que tout est bin réglé : plus de soucis d'échelle, impressions nickel
que ça dure
le détecteur de fin de course optique marche très bien et pourtant j'imprime en PETG en ce moment
je suis en train d'imprimer la tëte de la RS... je me demande si je vais pas faire une RS car j'ai 5 NEMA en stock...
et puis ce sera le tour de toutes les pièces de la CNC
as tu le shield en stock pour la RS CNC?
vraiment merci pour tout ton travail
que ça dure
De rien Tiboberlin, oui j'ai des shields en stock
