L'aventure commence :-)
Re: L'aventure commence :-)
La bl-touch sert a contrôler la planéité du plateau
Il faut régler le Z-offset
Romain explique ici
https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i ... mpression/
Romain explique ici
Les Standoffs que j'avais reçu n'allaient pas ( ils mesuraient 6,89 environ ) du coup j'ai pris des autres mais ceux là font 9,21 environ ... il faut donc que je passe la valeur -1,25 à 1,07 ? ( -1,25 + ( 9,21 - 6,89 ) )
C'était bien ça ... je suis trop haut avec 1,07 mais au moins je sais ce qu'il me reste à faire
non, rien à voir, que tu mettes une plaque de verre de 5m ou un film PEI de 0.5 mm sur ton plateau ça ne joue pas du tout sur l'offset Z, l'offset Z sert à renseigner la distance entre le bout de la buse et le moment où le BLtouch capte le plateau.
Si la buse est trop proche du plateau avec -1.25, teste -1.15 et ainsi de suite jusqu'à avoir la bonne épaisseur de 1ere couche
Quand je mets l'offset Z à -0.50 ça frotte encore et quand je mets 0.00 j'obtiens ce que vous pouvez voir sur la photo ... cela vous choque ces valeurs ? il faut que je cherche la bonne valeur entre 0 et -0.50 ?
c'est ça, 5/10emes de mm ça fait une grosse différence de rendu de 1ere couche, il faut y aller dixième par dixième. Essaye -0.25 et vois ce que ça donne
à -0.15
encore trop haut... tu vas poster une photo tous les 0.1 ?
Par contre là, j'ai l'impression que ça sous-extrude non ?
Trop haut ça devrait faire des boudins, pas des boulettes...
Bonsoir à tous,
Je pense avoir réussi à trouver la bonne valeur de Z offset ( -0.19 ), pour cela j'ai interrompu l'impression ( ON/OFF ) et ensuite en jouant avec le controle manuel dans Repetier j'ai compté combien de pas de 0.01 il me fallait pour faire frotter une feuille de papier, puis se nombre de 0.01 je l'ai rajouté à la valeur Z Offset
Ensuite j'ai changé de pièce à imprimer car la buse avait bien marqué la feuille de revetement ( je peux sentir un creux avec le doigt là où la buse trop basse est passée ) et j'ai pris un coin du plateau pas encore utilisé.
Mais malgré cela voici le résultat
