I3rs version 300 full mgn
Re: I3rs version 300 full mgn
Voilà l'évolution ça avance petit à petit.
Reste a imprimer le bras articulé de Didier ,
passer les câbles correctement.
J'attends aussi la skr V1.3 et l'alimentation 40a.
Si jamais quelqu'un est intéressé par les stl faite moi signe.
vraiment sympa ton coin imprimantes 3D
Par contre le tournevis qui sert d'axe de galet Y ...
oui j'ai pas eu le temps de tourner un axe de 3mm.
J'ai arrêté de mettre des vis car le galet ne devient pas vieux avec.
Je viens donner des nouvelles de l'imprimante.
bon j'ai enfin reçu l'alimentation de 40A celle la ne devrai pas griller.
maintenant un problème viens de survenir:
Les moteurs z claque et je ne comprend pas pourquoi.
J'ai désactivé le dual z , branché les moteurs en série et réglé le driver a 1.3v mais rien ne change.
En plus ils deviennent brulant.
Sinon avec les mgn de partout le silence régne.
edit: en déplacement manuel via l'écran les moteurs ne claque pas du tout!!!!!
Bon j'ai tout démonté et remonté.
J'ai vérifié la géométrie , le cablage , changé de stl pour le trancheur mais rien n'a résolu mon problème.
Maintenant je penche pour un souci de carte électronique , car avec l'alimentation de 20a ( qui a grillé) je n'avais pas ce soucis.
A moins que ce soit la nouvelle alimentation de 40a qui pose problème mais je n'y crois pas.
Je dois recevoir les skr v1.3 dans la semaine ( elles sont arrivées en France aujourd'hui) , donc je tenterai avec et on verra.
Décidément j'accumule les mésaventures.
Hello, je suppose que tu as réglé le voltage de tes drivers, ou que tu as testé plusieurs valeurs ?
Sinon ça imprime bien malgré les claquements ?
Oui les drivers sont réglé a 1.3v.
Et niveau impression c'est minable au niveau des changements de couche et au bout d'un moment c'est la catastrophe.
ouai on dirait que tes couches sont écrasées
quand tu tournes tes tiges Z à la main, t'as pas de point durs ?
Non le z coulisse tout seul.
Et en commande manuelle depuis le tft le z monte et descend nikel sans un seul bruit ni claquement c'est là que je ne comprends pas.
