I3rs version 300 full mgn
Bonjour a tous.
Et voilà suite à une absence prolongée je me suis relancé.
J'ai donc décidé d'agrandir la i3rs et de faire le châssis complet en vslot.
Le y et le z sont en mgn12 et j'attends les deux derniers rails pour les mettre en x.
Le plateau est un 310*310.
Enfin voilà une photo sera plus parlante.
Me reste a faire le caisson pour mettre l'électronique a l'extérieur.
Re: I3rs version 300 full mgn
Joli boulot Rom, t'as pas chômé !
Il faut dire que avec le tuto les choses sont vraiment facilité.
Et puis je me suis équipé j'ai acheté une fraiseuse gambin et un tour Cazeneuve.
Grâce à ça l'équerrage des vslot et les perçages sont parfaits, donc assemblage mécanique facilité.
la fraiseuse et le tour sont aussi dans la cuisine??
jolie machine, tu compte mettre deux mgn en X, t'as trouvé des pièces pour le montage ou c'est une création?
Make Tomorrow Better
Non non la fraiseuse et le tour sont dans la salle à manger.
Pour les deux mgn je vais modifier les fichiers solid de romain.
Enfin je vais essayer.
PS: est ce que quelqu'un sait comment modifier un fichier fusion sous solidworks , car j'arrive pas à modifier le bras articulé pour le chariot X de Didier?
- Terrible45
Joli boulot.
C'est bien une plaque de verre sur le bed ? Si oui comment est elle maintenue ? Je vois bien ta plaque alu de chariot en Y mais pas trop le montage dans sa globalité.
Oui c'est une plaque en verre , elle est maintenu avec du double face sur le bord.
Le bed lui est vissé avec des ressort sur la plaque alu qui est plaine.
La plaque alu elle est vissée sur les coulisses des mgn.
Enfin je vous mettrai des photos ce soir.
- Terrible45
Merci...
Pour modifier un fichier fusion sous solidworks il faut exporter le fichier fusion en step et tu l’ouvres avec solidworks et ça devrait jouer
Suite a un manque de rigidité des tiges de 8 mm pour renforcer l'axe Z j'ai décidé d'usiner des vslot au bonne angle pour que la structure soit parfaitement d'équerre et vraiment rigide.
Voici des photos.
Voici des photos.
