Fusion / usinage
Fusion / usinage
Salut à tous,
J’ai un problème ... sûrement une connerie mais je ne trouve pas... je prépare ma pièce sur fusion... je l’envoi Via repetier en ayant fait avant mon zéro de pièce (x,y et z) et le reset origine. Sauf que le travail commence bien au dessus de la pièce... et elle me fait des mouvements qui ne sont pas sur fusion ou repetier...
Re: Fusion / usinage
Sur Repetier, est-ce que si tu affiches le trajet ça te fait un truc très artistique? Si oui, il faut penser à changer la taille de ton 'imprimante' dans les paramètres, pour mettre des valeurs négatives dans la taille (par exemple: xmin=-1000 et xmax=1000), sinon Repetier va empêcher les trajets dans le sens négatif (car normalement sur une imprimante, on ne se déplace que sur des valeurs positives).
sur repetier, j'ai le bon trajet.
aprés vérification pour un travail qui fait 3mm au final elle attaque 3mm au dessus de la pièce... un pb d'offset je pense... mais ou...
Dans Fusion, t'as pas laissé l'offset du stock dans le setup?
stock side offset: 20 mm
stock top offset : 1mm
Hello Juliloo, une fois que ta fraise est bien calée au point de départ sur les 3 axes, tu fais bien un reset en appuyant sur le bouton reset de la machine avant de lancer le job ?
Elle termine aussi à 3mm au-dessus ou elle redescend à 0 à la fin?
Je n’ai pas été jusqu’a La fin... il y a assez long de travail...
Ben tu refais un gcode rapide pour vérifier que t'as pas une inversion totale de ton Z. Si à l'inverse, ça ne fait que monter même à la toute fin, faudra vérifier du côté des endstops. A toi de faire plein de tests différents, sinon ce sera difficile de t'aider vu que ce n'est pas un problème courant.
