je suis arrivé à la partie où il faut que j'insère l'axe de 51mm dans les 2 parties de l'extrudeur.
Il y a-t-il une astuce pour facilité l'insertion de l'axe dans les roulements. Obligé de taper assez fort sur l'axe au marteau pour le faire rentrer mais un moment donné il faut qu'il sorte du roulement donc vu que je suis sur etabli il faudrait que je mette la pièce sur le bord mais vu la force qu'il faut pour insérer l'axe, j'ai peur de casser la pièce en ABS.
Comment avez vous fait?
Insérer axe dans roulement
Re: Insérer axe dans roulement
J'avais eu le même problème
En fait çà dépend de l'endroit ou tu as acheté les tiges
Chez LeroyMerlin le diamètre était supérieur à 5 mm
Chez Casto çà allait impeccable
Là aussi c'est un peut la loterie
N'oublies pas de faire des méplats car la vis du galet d'entrainement à tendance à se desserrer
Pour diminuer le diamètre, tu peux essayer de fixer la tige dans le mandrin d'un perceuse, la faire tourner et passer du papier de verre
Salut si t as tapé un peut fort sans brider les cages , monte en un neuf ça t évitera de redémontrer dans pas longtemps
Make Tomorrow Better
J'ai tout eu chez Aliexpress, roulement dans la boutique Fushi et tiges je ne sais plus.
Vous avez eu vos tiges dans quel rayon chez Casto?
J'ai essayé avec 3 roulements et c'est pareil
Au rayon des profilés
Bonjour , il faut acheter de la barre acier Stub c'est calibré H7g6
