Problème de branchement
Bonjour tous le monde
Nouveau sur ce forum et comme beaucoup d'entre nous je me suis lancer dans la construction de la RS-CNC, je tiens aussi à remercier Romain pour son travail qui est super, même aussi pour le suivi de chacun.
Grand bravo à toi !!
Donc revenons à nos moutons car si je suis la c’est que j'ai besoin d'aide !
Et s'il y a des gens qui sont dans le même cas ça les aidera aussi.
A la fin du montage de la CNC j'ai fais un test pour voir si les axes fonctionnaient bien et la surprise ca fonctionne.
Ensuite j'ai fais la mise à jour de l’écran TFT et la plus rien les moteurs ne bougeaient plus mais étaient alimenter,
donc j'ai commencer à toucher un peux partout et depuis je suis perdu. Maintenant j'ai doute sur mes branchements j'ai tous démonter,et je la remonte tous en prenant des photos pour vous montrer et peut-être trouver mon erreur si quelqu'un veux bien se penche sur mon cas désespérer!
C'est parti !!!
Etape 1 : Alimentation du 24V dans les trois TB6600
https://drive.google.com/file/d/1IrvNpO ... sp=sharing
Etape 2 : Branchement des moteurs :
https://drive.google.com/file/d/1lvuuds ... sp=sharing
Etape 3 : Branchement du 5V (-)
Sur le TB6600
https://drive.google.com/file/d/1CSOkq_ ... sp=sharing
Sur Shield CNC
https://drive.google.com/file/d/1OEEIej ... sp=sharing
Attention seul le fil noir et brancher sur le 5V(-)
J’ai mis aussi des cavaliers sur les endstops pour le moment le temps de résoudre mon problème moteur
Etape 4 :Branchement des commandes moteur
Sur le TB6600
https://drive.google.com/file/d/10Qgoxs ... sp=sharing
Sur Shield CNC
https://drive.google.com/file/d/1Vdc20- ... sp=sharing
Pour explication le jaune c’est celui de la terre
Le rouge le brun
Le noir le bleu
Etape 5 :branchement du reset
https://drive.google.com/file/d/1j3rzKn ... sp=sharing
Voici donc mes branchements,si quelqu'un vois une erreur ou autre je suis preneur.
Cordialement
Christophe
C'est parti !!!
Sur le TB6600
Sur Shield CNC
Sur le TB6600
Sur Shield CNC
Le rouge le brun
Le noir le bleu
Cordialement
Christophe
Re: Problème de branchement
niveau câblage, de ce qu'on peut voir, rien ne m'interpelle... à part ces bouts de cuivre qui se baladent sur le PCB :
Voilà sinon je ne vois pas en quoi la MAJ du TFT influerait sur le fonctionnement de la machine, le soucis est à mon avis ailleurs.
Déconnecte le tft et fais un test de mouvements en étant connecté à l'ordi avec repetier host
Bien vu Vincent ! Mais il me semble que cette pin n'est reliée à rien sur le PCB
bonjour tous le monde
merci pour vous êtes pencher sur mon problème mais j'ai essayer ce que tu ma dis Romain mais rien ne change
j'avais bien deux petit bouts de fil sur la carte que j'ai enlever et pour la soudure que Actinos 76 à vu je viens de la recontrôler c'est OK
ensuite Kachidoki le petit bout rouge que l'ont voit c'est mon cavalier qui avait casser
donc je ne comprend pas ?
pourtant la première fois elle fonctionnait ( les 3 axes )sans l’écran mis à jour et sans ordi sous Repetier-host
mystère mystère!
la je viens de refaire un test et le moteur X semble plus alimenté car je le tourne a la main sans difficulté
mystère mystère!
ben si ça fonctionne pas sans le TFT en étant connecté à repetier Host, c'est sûrement ta mega2560 qui a un soucis, t'en a une autre sous la main pour tester ?
bin non j'en ai pas d'autre sous la main
tu avais raison Actinos 76 je viens de recontrôler avec une loupe et la soudure et défectueuse même voir deux donc je vais y remédier merci pour ton coup d’œil j’espère que ça viens de la.
merci
merci
t'avais commandé le shield monté ou avec les pins à souder ?christophe54 a écrit : ↑14 févr. 2019 22:26 tu avais raison Actinos 76 je viens de recontrôler avec une loupe et la soudure et défectueuse même voir deux donc je vais y remédier merci pour ton coup d’œil j’espère que ça viens de la.
merci
