Problème de branchement
Re: Problème de branchement
salut Romain
pour répondre à ta question c'est moi qui les ai souder!
Ça marche
Merci pour cet aide je pense que ça venait bien des soudures de ma shield
j'ai retrouver les mouvements de mes axes trop content!
me reste plus qu acheter ma broche que me conseiller vous ?
Hello !
Ha je suis rassuré du fait que que ça re-fonctione et que c'est pas moi qui ai foiré les soudures car j'ai beau me faire des séries de shields "à la chaine", je fais de mon mieux pour faire le boulot le plus propre possible même si je ne suis pas infaillible !
Pour la broche, ça dépend de ton budget, tu veux y mettre combien max ?
Salut
pour la broche je sais pas simplement quelque chose qui tiens la route et pas trop cher un peu comme tous le monde
maintenant j'ai un autre souci!
Quand elle tourne sans le PC les trois axes fonctionnent bien mais avec repetier elle ne la reconnait pas, et dans le logiciel repetier il me mais que des commandes en attente
et quand je débranche l'alim du PC vers l'arduino ont entend un toc toc toc et quand je connecte la prise plus de bruit mais ont dirais que le ventilo de l'alim tourne moins fort enfin il fait moins de bruit
alors la encore une colle que je cherche depuis hier matin
Change le baudrate dans Repetier. Me souviens plus quelle valeur faut mettre par contre, faut aller voir dans le configuration.h de ton firmware
bonsoir
la je suis en 115200 je crois que c'est bon mais je vais essayer sur une autre fréquence au cas ou c'est vrai je n'y ai pas pensé
Il faut mettre 250000 de baudrate dans repetier
salut Romain
alors je met 250000 dans repetier et dans configuration h dans arduino et de 115200
Non !
Tu peux mettre 115200 ou 250000 à condition que ce soit le même feedrate dans le firmaware, sur Repetier et dans les paramètres du TFT...
Comme à la base j'ai mis 250000 dans le firmware et dans le TFT, mets 250000 aussi dans Repetier
je vais essayer de suite
