probleme bltouch
ssl5488
probleme bltouch
Message par ssl5488 »
tout d'abord merci pour tous ce que tu proposes. J adore. Je t'explique mon problème. J'ai suivi le tuto pour monter la première imprimante 3D que tu propose, la I3-R. et je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner ! J'ai toujours eu un problème avec l'axe z. Je n'arrive pas à détecter le plateau. du coup quand je fais un home en Z ça vient écraser le plateau. Après quelques énervements j'ai décidé de changer le capteur inductif d'origine par un bl touch. Je le connecte et ça ne marche toujours pas ! je désespere de la voir fonctionner un jour. Je ne sais pas ce que je dois faire. Les branchements du bl touch sont ok. Elle s'allume bien mais la pointe ne bouge pas. Faut il modifier quelque chose ?
Pour info j'utilise le fichier marlin "Vis trapézoïdales de 8mm, poulies 16 dents, driver A4988" . Je te remercie.
Re: probleme bltouch
Le BLtouch n'est pas plug and play, il faut modifier le firmware pour que ça fonctionne
Romain
ssl5488
ok. merci. Par contre comment on modifie le firmware. Je n'y connait rien.
ssl5488
Je suis désolé, je suis un peu un boulet mais je comprends rien. Est ce qu'il est possible de me modifier le firmware Marlin que vous avez mis sur votre site. Je vous en serait très reconnaissant. Je ne sais pas ce que je doit faire avec le fichier. Merci pour ton aide
