i3-RS de Nico
Re: i3-RS de Nico
Non, les 2 moteurs sont sur 2 endroits différents sur la carte (comme dans le tuto). Tu les cables comment?
Re: i3-RS de Nico
viewtopic.php?f=13&t=5538&start=10
Tu verras ça améliore le truc ! j'ai eu la flemme de refaire le tuto
Et dans configuration_avd.h tu désactives le dual Z
Re: i3-RS de Nico
Si ca règle mon soucis, j'essaierai bien sur ma CR-10S Pro également (j'ai également un dual Z mais synchronisé par une courroie pour éviter de refaire le nivellement de l'axe X à chaque print)
Re: i3-RS de Nico
Je suis en train de relier en série les moteurs. Pour la tension driver Z, on laisse idem ou il faut augmenter la sauce?
Re: i3-RS de Nico
Perso j'ai pas touché la tension du driver Z, ça va bien ainsi
Re: i3-RS de Nico
Alors, moteurs câblés en série (et désactivation du dual Z), PID fait. Cube sortie mais j'ai un gros soucis de 1ere couche. J'étais à -1.25, avec une cale de 0.2mm sous chaque points du leveling, ok. J'ai donc mis -1.45 dans Marlin mais pas mieux. J'ai ensuite mis -1.65 et toujours pareil. Je ne vois pas quoi faire, encore abaisser la valeur?
J'ai mis 2 rondelles pour la fixation du BLTouch car sinon la tige ne détectait pas le bed et la tete d'impression s'écrasait contre le plateau, ca ne peux pas venir de là?
Re: i3-RS de Nico
plus tu descends la valeur (ex: de -1.25 à -1.50), plus la première couche sera écrasée.
Et tu dis que la 1ere couche est toujours la même en modifiant l'offset Z ?
Re: i3-RS de Nico
Effectivement, 1ere couche beaucoup mieux dans l'autre sens lol, je suis bien à 0.2mm au dessus, soit à -1.05
Voici le 1er cube sortie intact sans toucher à l'imprimante en cours, avec le profil 0.2mm NORMAL. Quelques défauts tout de même mais on avance.
Je vais faire la même chose avec les profils "0.2mm 100mms Linear Advance", "0.15mm OPTIMAL" et "0.15 100mms Linear Advance".
Re: i3-RS de Nico
Au final impossible de finir un print avec un autre profil, vers les 47% plus d'extrusion, le print continu dans le vide. Ce problème est connu?
Re: i3-RS de Nico
oui, à mon avis tu as un heatbreak all métal de mauvaise qualité viewtopic.php?f=35&t=5488
