i3-RS de Nico
nico76
Re: i3-RS de Nico
Message par nico76 »
actinos76
Re: i3-RS de Nico
Message par actinos76 »
attention,ce ne sont pas des heatbreak all métal ceux la. mais ça convient pour imprimer des matières courantes comme le PLA ou l'ABS.
pour ton blocage dans la buse ça peu aussi venir d'une température d'extrusion inadaptée ou bien tout simplement d'un "retract filament" trop important.
@+,vincent.
Re: i3-RS de Nico
oui Nico, tes liens sont ok, il faut soit un heatbreak téflon comme tes liens, soit un heatbreak all metal de très bonne qualité car même si ça ne se voit pas à l’œil nu, la différence se fait au niveau de la qualité de traitement de surface , ce qui change tout !
domi33
Re: i3-RS de Nico
Message par domi33 »
Depuis que j'utilise ce modèle, je n'ai plus aucun soucis avec l'ABS
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 20e9DEwkLe
Re: i3-RS de Nico
oui triangle lab ça va pas mal , j'ai même changé le lien vers le kit trianglelab il y a pas longtemps dans la liste des pièces
nico76
Re: i3-RS de Nico
Pièce reçu ce jour, je suppose qu'il faut que je démonte toute la tête pour démonter le heat break?
Re: i3-RS de Nico
Si tu trouves une solution qui évite de démonter, fais m'en part :mrgreen:
nico76
Re: i3-RS de Nico
J'ai démonté l'extrudeur ce matin, j'ai essayé d'enlever le heat break qui était hyper serré...tout coup il a cassé à ras du bloc de chauffe. La tête de vis de la cartouche chauffante étant hs, il faut que je recommande un bloc + une cartouche...super :x
Re: i3-RS de Nico
sinon tu peux essayer de percer le morceau de heatbreak cassé pour l'enlever (fais ça avec la pièce dans un étau, ne la tient pas à la main hein !)
antares91
Re: i3-RS de Nico
Message par antares91 »
Hello Nico
Tu as bien tenté de démonté après avoir chauffé la tête ?
J'ai eu le problème de heat breack cassé lors de mon premier démontage : j'ai fais cela a froid et ..... CRAC !!!
Je l'ai refais depuis a chaud et aucuns soucis.
Amicalement.
Jean-Jacques
