i3-RS de Nico
i3-RS de Nico
Cela fait trèèès longtemps que j'avais l'intention de construire cette imprimante. Maintenant c'est partie je me lance après avoir recu tous les éléments (il me reste plus qu'à imprimer 2 pièces mais ma 1ere imprimante commence à avoir du mal).
Je pars sur un châssis en trespa de 8mm. L'imprimante aura un volume d'impression de 20x20x30cm.
J'ai déjà un chouilla soucis, l'imprimante ne repose pas sur ses 6 pieds mais plutôt 5 (avec une différence de 1-2mm sur le 6e), peut être mettre une petite cale en dessous.
Je vous mets une photo du début.
Re: i3-RS de Nico
Hello Nico ! Enfin tu t'y mets !
pour l'alignement des pieds il faut que tes coupes du profilé alu soient vraiment bien perpendiculaires et que tu soies sur une surface vraiment plane, comme une plaque en verre par exemple. Si malgré tout ça c'est toujours pas aligné, tu peux agrandir tes trous 5mm à 5.5mm.
Re: i3-RS de Nico
J'ai déjà percé à 6, j'ai pas de 6.5mm, peut être essayer 7mm.
Ça avance doucement:
prochain problème, la tige filetée de 8mm ne tombe pas au bon endroit du fait que j'ai rehaussé le cadre de 10cm...
Re: i3-RS de Nico
Me revoila après un petit repos. Il ne reste plus qu'à souder les fils + et - sur le bed. Je n'arrive pas du tout a faire tenir les fils dessus, j'ai essayé de l'étain normal et de l'étain avec âme décapante mais rien ni fait. Une astuce?
Re: i3-RS de Nico
comme le bed est une grosse masse métallique, il te faut un fer à souder assez puissant qui chauffe bien
Re: i3-RS de Nico
Ah effectivement le miens c'est un 18W avec une pointe toute fine
Re: i3-RS de Nico
Petite photo de l'avancement au passage...
Re: i3-RS de Nico
ça fait une jolie machine, me tarde de voir le rendu final
Re: i3-RS de Nico
Retour sur la machine.
Celle ci est fonctionnelle, vref réglé. Après plusieurs soucis j'ai réussi à sortir mon 1er print, pas parfait mais entier.
Voici ce qu'il me reste à faire:
. Régler le Z offset de 0.2mm (pour le moment je mets une cale de 0.2mm sous chaque point lors de l'autolevelling)
. Mesurer pour voir si 100mm demandé et 100mm extrudé (E Steps)
. Réglage du PID
. Problème ventilateur trop puissant
. Tester les profils
Voici des photos de la machine:
Photo du 1er test:
. Réglage du PID
Photo du 1er test:
Re: i3-RS de Nico
Hello !
t'as monté les moteurs Z en série et désactivé le dual Z ?
