J'avais depuis quelques temps envie de tester un Mosfet pour diminuer la "charge" de la carte MKS.
Sur ma 2ème i3-RS j'ai acheté un plateau chauffant qui me pose problème depuis le début: impossible de le faire chauffer à + de 93° (mise en alarme et arrêt de l'imprimante).
Temps de chauffe de ce plateau:
Sans Mosfet Avec Mosfet
- 60°: 4.28mn -60°: 2.21mn
- 90°: 15 mn
-70°: 3.18mn
-80°: 4.26mn
-90°: 6.05mn
-100°: 9.18mn
-104: 12.35mn
Donc même avec un plateau pas terrible, je gain de temps de chauffe est significatif, et j'arrive à monter à 104°
Ayant acheté un autre plateau, les temps de chauffe sont vraiment plus rapides
Sans Mosfet: Avec Mosfet
60°: 2.52mn -60°: 1.08mn
70°: 3.50mn -70°: 1.30mn
80°: 5.00mn -80 : 2.01mn
90°: 6.28mn -90°: 2.35mn
100°: 8.24mn -100: 3.25mn
108°: 10.30mn -108: 4.13mn
110°: -------- -110: 4.25mn
Je vais donc monter un Mosfet sur chaque plateau, par contre pour la buse je n'ai pas testé car elle chauffe assez rapidement
Mosfet pour i3-RS
Re: Mosfet pour i3-RS
Tu peux m'en dire un peu plus sur ton montage mosfet ?
Je rencontre actuellement la limite de chauffe du bed à 93 degrés
Le mosfet ne va pas résoudre ton problème de température bloqué à 93°
Là c'est clairement ton plateau qui est de mauvaise qualité
Sur la carte SKR je ne suis pas sûr que le mosfet soit encore utile car les composants sont plus "optimisé"
Le mosfet "soulage" la carte pour la chauffe du plateau et diminue sensiblement le temps de chauffe
Je les ai quand même monté mais je vais faire des essais comparatifs avec et sans
Le plateau défectueux venait de la boutique "Unique3dstore" qui apparemment n'existe plus
Le nouveau je l'ai pris ici:
https://fr.aliexpress.com/item/Updated- ... 6c37BRX3JT
Je suis bon pour un nouveau lit chauffant alors
