bonjour à tous
ou peux on trouver des g.code ou stl pour les fraiseuse cnc
merci
ou trouver des g.code/stl pour nos cnc ?
Re: ou trouver des g.code/stl pour nos cnc ?
Voici un site de DXF que tu peux transformer avec des logiciels appropriés en G-code
Par contre il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger
https://dxf-world.de/fr/
A+
A+
Oui tu ne trouveras pas de G-codes tous faits car c'est propre à chaque machine (comme pour les imprimantes 3D d'ailleurs).
Il te faut trouver des fichiers au format DXF que tu dois ensuite transformer en G-code via un logiciel "CAM" comme Estlcam par exemple
J'ai trouvé quelques sites qui ont l'air assez cool aussi :
https://3axis.co/free-vectors/cnc+route ... e/page/12/
https://www.dxfdownloads.com/
http://cncfilesharing.com/
https://www.dxfforcnc.com/collections/free-dxf-files
https://filecnc.com/
Et j'ai trouvé un projet interessant, mais j'ai pas encore testé, je sais pas si ça a abouti ou pas finalement.
http://sketchchair.cc/download.php
Je vais le tester et je reviendrai en parler là
[Edit]
le logiciel fonctionne, c'est marrant, on peut designer sa chaise en gros et la tester
je pense que le projet n'a pas du fonctionner, quand t'achètes une chaise, t'aimes bien savoir qu'un ergonome est passé par là
ou que quelqu'un l'a testée.
Le test logiciel semble pas vraiment convaincant ... c'est dommage l'idée avait l'air bonne !
Toujours plus les makers :
[Edit]
merci pour tous ces liens!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
