Hotend All In ONE - EvO
Re: Hotend All In ONE - EvO
c est ok aussi chez moi avec Slic3r PE
Par contre , je me pause toujours la question , quand tu parles de vistesse a 50 mm/s , c est laquelle ? sous Slic3r PE , tu peux en regler plusieur
- Terrible45
Tien look:
J'indique le champ max car non visible sur les photos, dans un des menus en dessous
Pour info je tourne quasi à 80 en PETG STD. Le High Speed a réserver sur de grosse pièce.
PETG STD:
Vitesse d'impression maximale à 60 mm/s
PETG SUPPORT:
PETG HIGH SPEED:
Vitesse d'impression maximale à 80 mm/s
PETG STD:
PETG SUPPORT:
PETG HIGH SPEED:
Bonjour Terrible45,
Problème réglé ...!!
En fait j'ai utilisé un préréglage de PETG tout prêt, et dans les réglages il y avait de la bordure et d'autres choses ....
J'ai utilisé le PETG STD que tu préconises, ôté bordure et jupe et ....c'est au poil !!
Comme quoi il faut toujours vérifier les préréglages
A+
A+
Merci pour les infos Terrible45[emoji106]
- Terrible45
@Septimus:
Je me doutais que tu étais en PETG.
Par contre ce que j'ai filé ce n'est pas de l'acquis il faut en être bien conscient. Y a parfois besoin d'adapter.
Avec le Devil Design je commence à le maitriser. C'est ma base sur lequel je fais encore des tests au vu de certaines pièces.
@BigBloc:
De rien. Si cela peut aider
@BigBloc:
Après cinq blocages du filament pendant des prints de > 10 heures, j'ai piqué une crise hier matin et commandé un Hotend All In One - EvO.
Commandé le 19/02/2019 à 9h56, livré 20/02/2019 à 10h50. 25 heures !! Legerment plus rapide que chez Ali....
Le montage grâce aux fichiers de Terrible45 était facile et rapide. Un grande merci!
Je viens juste de lancer une impression de 12 heures, j’espère avec plus de succès que les 5 derniers .....
- Terrible45
Merci à toi pour le retour.
Alors verdict ?
Alors verdict ?
La cata! Après 11 couches (2 heures) a nouveau blocage du filament .
J'ai changé maintenant le slicer (Slic3r au lieu de Cura) et viens juste de démarrer une nouvelle tentative.
A suivre ......
A suivre ......
vérifie bien l'efficacité de ton ventilo 30mm, car si ça refroidi pas bien le corps avec les ailettes, c'est blocage aléatoire assuré !
Également avec Slic3r blocage du filament après env. 2 heures.
J'avais monté le ventilo de 25 mm qui était livré avec le All In One EvO, car beaucoup plus silencieux que le ventilo 30 mm d’origine ...
J'ai graissé maintenant le ventilo 30 mm (=beaucoup moins de bruit qu'avant) , et lancé une nouvelle tentative.
