Hotend All In ONE - EvO
- Terrible45
Re: Hotend All In ONE - EvO
Je viens de les mettre.
https://www.thingiverse.com/thing:3425689
Et une petite vidéo de l' ensemble:
Good job !!
merci pour le partage
- Terrible45
Je récapitule:
Extrud A et B redessinés => optimiser pour la Hotend AIO Evo. (Entre autre trou du bas ajuster au corps chauffant + silicone voir post Domi33)
Extrud A et B redessinés pour accélérer le débit au sein du refroidisseur en alu de la Hotend, avec le ventilo de 30x30 mm.
Extrud A => création d'une "cavitée" pour le passage des fils.
FanDuct spécifique à la forme de la cartouche céramique chauffante de la AIO EvO et flux d'air dirigé vers la pièce. ATTENTION cela souffle fort dessus, donc a chacun de refaire des tests pour adapter les vitesses du ventilo dans le trancheur; entre autre Slic3r Prusa Edition => Filament Settings => Cooling
Modifié en dernier par Terrible45 le 14 févr. 2019 13:07, modifié 2 fois.
Beau travail Xavier !
- Terrible45
Merci Romain.
Je posterai quelques tofs de mon i3-RS avec ces détails dans la soirée.
Salut ,
Je rectifie sur les buses Nitro, ce n'est pas de l'inox C'est du laiton mais revêtu d'un couche de Nickel Chimique dur + un traitement thermique, tout ça pour conserver les propriétés thermique et la resistance à l'abrasion (dureté 63 HRc). Aprés des tests chez un industriel ( Owens Corning), il passe plus de 6Kg de matières abrasives.
Si certains veulent tester leur filament GF30PP et GF30PA6, faites moi le savoir si vous commandez du matos sur hotends.fr, je vous mettrais des échantillons.
Fiche technique du Filament >https://goo.gl/yvoKMg
- Terrible45
MeaCulpa d’avoir employer le terme Inox. Mais bien vu, heureusement qu' il suit.
Merci pour l'info d' échantillons.
Bonjour "Terrible45",
J'ai imprimé les pièces pour le nouveau "Hotend EvO",
et c'est comme si tu avais mis tes impression sur un 'radeau' ????
Tous les trous au contact du plateau sont bouchés !!!
Et même le FanDuct , j'ai été obligé de faire les trous au scalpel !!!
y a t'il une explication ?
- Terrible45
Franchement je comprends pas.
Il ne faut pas faire de support ni de brim ou autre. Impression direct en 0.20 première couche 0,3 si il faut.
Au niveau vitesse faut y aller gentil aussi. dans les 40/50 mm/s
Moi en PETG zéro soucis donc je ne vois pas pourquoi en ABS ou PLA ça ne marcherait pas.
Dans le trancheur sa dit quoi couche par couche ?
Quelqu'un a t'il imprimé ces pièces ?
- Terrible45
