Pb Cablage Shield / TB6600
Re: Pb Cablage Shield / TB6600
autre précision, avec mon cable de liaison shield/tb6600, le moteur associé est en prise... si je met un autre cable.. le moteur est libre...
t'as essayé avec une autre carte Arduino Mega 2560 ? il me semble qu'il y en avait un dans la section internationale chez qui ça merdait comme ça et nickel après remplacement de l'arduino
non effectivement, c'est la seule chose que je n'ai pas essayer... j'en ai reçu une neuve hier... je teste... ca va me rendre fou Romain... si prés du but.. et une connerie pareil...
Ouai, t'inquiètes on va trouver, c'est forcement pas grand chose
Si on résume,
Ça vient pas des moteurs
Ça vient pas des TB6600
Peu de risque que ça vienne du shield car c'est juste une interface passive
Peu de risque que ça vienne de ton câblage comme tu as déjà tout essayé et vérifié plusieurs fois
Peu de risque que ça vienne du firmware qui fonctionne chez les autres
Il reste plus que cette arduino ...
Si on résume,
arduino changé... pareil...
c'est dingue car j'ai ce cable la :
ca fonctionne bien, jen ai refait plusieurs et ... rien.. avec cosses, sans cosses..
Si les drivers/moteurs fonctionnent quand ils sont testés séparément, cela ne peut venir que du fait que le signal EN n'est pas activé.
Comme test de vérification, tu peux essayer d'activer manuellement un moteur par exemple le X.
Si tu retires le fil EN- pour l'axe X du TB6600 (en laissant les autres connectés) et que tu mets la machine sous tension, est ce que le moteur X est bloqué?
rebranche tes câbles comme ceci car dans cette config ça fonctionne 99% des cas https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... and2-1.jpg
Bingo, je viens de trouver par hasard !!! en fait mon seul cable qui fonctionne le fil ENA était mal sertit donc PAS CABLE !!!
mstrens a vu juste... si je ne cable pas les ENA, j'ai mes 3 axes !!!
donc il faut que j'inverse dans le fw...
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
