Pb Cablage Shield / TB6600
Juliloo
Message par Juliloo »
Salut a tous,
je rencontre un soucis qui me fait tourner en bourrique...
J'ai testé chaque tb6600/nema23 avec un câble 3 fils (shield au tb6600) et chaque axe est ok... mais dés l'instant ou je branche les 3 tb6600, un seul axe bouge... les 2 autres non...
Je pensais que mes 2 autres câbles étaient mauvais, je les ai refais mais tjs pareil...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Merci.
Juliloo
Re: Pb Cablage Shield / TB6600
Pour info, je suis en cabalge des tb6600 au +5V.
F1FNW
Message par F1FNW »
Le mieux serai de faire un petit schéma de ce que tu as fait...
Hello
3 fils ? J'en compte 4 : +5V, ENA, DIR, PUL.
Juliloo
En rouge le seul axe qui marche. Si je déplace le connecteur du tb en x ou z ça fonctionne.. les autres axes ne fonctionnent pas
Juliloo
Oui le +5 a une connexion Séparée des 3 autres. J’ai bien 5v sur toutes les bornes des tb
Juliloo
Impossible de mettre la photo...
Juliloo
merci romain.
voila mon cablage:
ha mais t'as pas branché les endstops !!! comme dans le firmware ils sont en normalement fermé, c'est comme si les endstops étaient activés si rien n'est branché dessus !
du coup si tu veux pas mettre les endstops de suite, mets des jumpers sur les prises endstops Z+ Y- et X- (mais rien sur Z-)
