Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
Forest
Message par Forest »
Bonjour a tous
Je désire monter un laser sur ma Rs-cnc mais je me pose plusieurs questions
Voici le laser que j'ai reçu le 5500mw :
https://fr.aliexpress.com/item/500-mw-8 ... 6c37M84WNb
Puis-je utiliser la même alimentation, Il fonctionne en 12v et la RS-CNC fonctionne en 24v
si j'ai bien compris je branche la prise PWR a la place du cavalier sur la carte de romain
Faut il changer le fichier de configuration dans fusion 360 (j'utilise celui trouver sur le forum)
merci pour votre aide
Re: Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
Hello !
Il te faut un convertisseur 24>12v pour le brancher, ne le branche surtout pas directement sur le 24V !
Normalement tu as 3 fils pour le laser, +12v,GND et PWM, le fil PWM va sur le shield sur la pin PWM après avoir retiré le jumper
Pour fusion, je vais pas pouvoir t'aider car je ne l'utilise pas
RoMaker a écrit : 18 janv. 2019 14:39 Pour fusion, je vais pas pouvoir t'aider car je ne l'utilise pas
Bouuuuhhhh, t'es has been.
:mrgreen:
ouai je suis complètement périmé :lol:
Le post-processor de Fusion360 s'appelle Laser_Mill.cps ou un truc du genre, donc même si je ne peux pas t'aider plus, à priori il fait aussi l'option laser d'après son titre :)
Forest
Merci pour vos réponse, mais j'ai encore des questions :roll: :roll:
Sur le laser il y a une fiche pour +12v,GND et PWM
et une deuxième fiche +12v,GND.
Puis je regrouper sur une alimentation extérieur de 12v les deux fiches +12v,GND, et je branche le fil PWM sur le pin de la carte ?
Dans Fusion360 j'ai un Smoothie Mill/Laser/Smoothie.cps , je ne trouve rien d'autrepour un laser
merci
Faut installer celui que tu as trouvé sur le forum pour Marlin (modifié par jenesaisplusqui pour la RS-CNC). Y a des tutos youtube pour installer un post processor sur Fusion 360, je ne me souviens plus du tout comment j'avais fait.
Forest
ok donc c'est celui que j'utilise je n'ai rien a modifier
par contre pour le branchement je regroupe les deux fiches 12v sur une alimentation externe ?
Arf je sais pas trop, tu peux mettre une photo de tes prises stp ?
Forest
Bonjour RomaKer
tu aura plus d'informations en allant voir sur le lien au debut
Je n'arrive pas à redimentionner mes photos
Merci de ton aide
