Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
Re: Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
Non, du tout, si tu branches le laser sur la prise de broche , tu n'auras que du On ou Off, ton laser est prévu pour fonctionner en PWM, donc t'as juste à l'alimenter en 12v et brancher la pin pwm du laser sur la pin pwm sous le jumper du shield, par contre , il faut que ton alim 12v ait une masse commune avec l'alim 24v du shield.
Deuxièmement il faut que ton g-code comporte la commande M3 S*** (***=chiffre de 1 à 255, 255 étant 100% de la puissance) et ceci à chaque fois que tu veux que la puissance de ton laser change lors du job.
Bonjour
Le laser fonctionne, voici en vidéo
Mais je ne trouve pas comment regler la puissance du laser dans fusion 360
Besoin des pros fusion 360 maintenant
Merci encore. Pour votre aide
Modifié en dernier par Forest le 23 janv. 2019 17:34, modifié 1 fois.
Hello Forest,
Il faut que tu trouves un logiciel de CAM spécial laser, car en plus du choix de la puissance du laser, t'as pas besoin de commande de l'axe Z !
Vous allez tous m'obliger à acheter un module laser pour que je puisse répondre à vos questions
Allez , soyons fous, mais je ne me suis pas encore documenté sur la chose, je vais demander à la communauté pour le choix du bouzin
Oui !!!!!! Car des que la Rs est monté j'attaque l'intégration du laser .
pour le Z il n'y a besoin de changer la hauteur que suivant l'épaisseur du matériau a decoupé apres pendant le job pas besoin d'y toucher
Make Tomorrow Better
J'avais déjà partagé le lien, mais y a un projet opensource spécial découpe laser en français très documenté ici, le laserbot, avec une méga documentation à la Romaker. Je n'ai pas du tout suivi en détail, mais je pense que y a moyen d'y piocher des idées (achats, softs, etc):
http://moulindigital.com/open/
Salut
Bon après plusieurs jours de teste de mon laser sur ma CR-10, je l'utilise avec laserweb 4.0.996, sans modification du firmware marlin 1.8 et branchement sur connecteur PWM, aucun souci de moduler la puissance du style M106 S100 ou M106 S198. Le plus dur a était de trouver le logiciel qui gère bien le gcode sans avoir a le retravailler derrière.
Je pense que quand ma RS-CNC sera fini ce ne sera pas un problème de faire le transfert du laser sur elle, je verrai même surement a en acheter un plus puissant car celui ne permet que de couper du carton ou de graver.
dans le pire des cas, sur le shield, la commande de broche est sur la pin de ventilo d'impression qui se commande avec M106, donc si ça fonctionne pas avec M3 Sxxx, essayer avec M106 Sxxx
