Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
Re: Besoin aide pour laser sur Rs-cnc
bonjour,
à mon avis tu n'a qu'un seul 12V d'après ce je peu voir sur l'annonce du vendeur,les deux autre contacts sont en 0-5 volt pour le TTL donc il ne faut surtout pas envoyer 12 volt la dedans.
il semble que tu n'ai que le + et - 12 volts à raccorder et le pwm pour piloter l'alumage.
@+,vincent.
@+,vincent.
Je suis du même avis que Actinos
Super, je regarde ca dès que je rentre chez moi, est je vous tiens au courant
bonjour
je vient de faire le branchement :
alimentation 12 volt le + et - 12 volts à raccorder et le pwm pour piloter l’allumage.
le laser fonctionne mais en permanence,la molette du haut sert a augmenter ou diminuer l’intensité du laser
j’ai dessiné un simple carre dans fusion 360 et j’ai utiliser l'outil laser pour le "manufacture"
la cnc dessine bien un carré mais l'intensité ne change pas
Faut il activer le PWR a quelque part ??
Faut-il un autre programme que Fusion 360 ??
MERCI
MERCI
salut,
il me semble que le PWR ne commande que le ON-OFF du laser.
quand tu lance le job il l'allume et il le coupe en fin de job...enfin c'est comme ça que je vois le truc.
@♦+,vincent.
@♦+,vincent.
non, le PWM doit faire varier la puissance, maintenant je me suis pas encore mis au laser, mais dans la partie CAM il faut pouvoir renseigner le pourcentage de puissance pour chaque contour et remplissage, car il va pas deviner tout seul ! dans le G-code ça doit se traduire par "M3 S(chiffre entre 1 et 255)"
ah ok merci,je vais dormir moins bête.je pensais que c'était juste un switch
je suis ce sujet avec attention car quand la fraiseuse sera opérationnelle il est fort probable que ça fasse partie des ajouts..
@+,vincent.
@+,vincent.
bonjour
bilan de cet après midi
mon laser a une molette 'interrupteur' sur le haut comme les ancien poste de radio
lorsque c'est en position éteint et que je lance la CNC ,le laser s'allume puis envoi bien un signal plus fort pour couper mais très très mal comme ci il avait un faux contact des fois ça coupe bien des fois rien du tout
j'ai réussi une fois a découper mon carré sur une vingtaine d'essai
j'ai changer et contrôlé les soudures : RAS
Je pense que le laser a un problème,je pense en recommander un
je suis d'accord pour la partie CAM ,qu'il faut pouvoir renseigner le pourcentage mais je ne vois pas ou ce trouve ce paramètre ,l'anglais et moi ca fait deux.
Lorsque la molette est sur on,le laser fonctionne correctement plus ou moins fort suivant la position?mais nest pas controlé par la CNC
voici mon petit code du carré si besoin
;Fusion 360 CAM 2.0.5338
;Posts processor: wincnc.cps
;Gcode generated: Tuesday, January 22, 2019 4:18:16 PM GMT
;Document: test laser v1
;Setup: Setup1
G90
G21
M84 S0
G92 X0 Y0 Z0
G1 S1
M3
;Probe tool - Not yet implemented
;2D Profile13 - Laser/Plasma - Cutting mode: auto
;X Min: 0.775 - X Max: 51.225
;Y Min: 0.775 - Y Max: 51.225
;Z Min: 0 - Z Max: 15
M400
M117 2D Profile13
G1 Z15 F300
G1 X0.775 Y51 F2500
G1 Z0 F300
M106 S200
G2 X1 Y51.225 I0.225 F600
G1 X51
G2 X51.225 Y51 J-0.225
G1 Y1
G2 X51 Y0.775 I-0.225
G1 X1
G2 X0.775 Y1 J0.225
G1 Y51
M107
G1 Z15 F300
M400
M117 Job end
G1 Z0 F300
M5
G1 X0 Y0 F2500
encore un très grand merci pour votre aide
;Setup: Setup1
G90
G21
M84 S0
G92 X0 Y0 Z0
G1 S1
M3
M400
M117 2D Profile13
G1 Z15 F300
G1 X0.775 Y51 F2500
G1 Z0 F300
M106 S200
G1 X51
G1 Y1
G1 X1
G2 X0.775 Y1 J0.225
G1 Y51
M107
G1 Z15 F300
M400
M117 Job end
G1 Z0 F300
M5
G1 X0 Y0 F2500
Bah oui là je ne vois aucune commande du laser (M3 S***)
A la place tu as un M3 tout court, qui envoie la sauce à fond , soit 255/255 par défaut
Je pense que tu dois te pencher sur les paramètres de ton logiciel de CAM
bonjour
petit rappel :j'ai branché l'alimentation du laser de 12v en direct
j'aurais peut etre du le brancher a la place de la broche sur le shield qui est en 220 v
ce qui expliquerai les "mauvais contact"
