Vu que je ne connais rien (pour le moment) j'ai besoin de votre aide pour savoir ce que je devrais commander comme fraise pour commencer.
mes premiers besoin seront pour découper du CP de 2 a 5 mm pour réaliser ce type de travail
faire de la découpe de CP de 5 a 20
si il existe un set qui permet de tester un peut tout .
j'ai commandé les adaptateurs 6.35mm à 3.175mm Gravure Bits Routeur CNC Outil Adaptateur Pack de 5.
Les Fraises Pour la Katsu
Re: Les Fraises Pour la Katsu
Bonjour Daniel,
L'exemple de découpe sur la photo a été réalisé en découpe laser Co2
Il faut savoir qu'en routeur CNC , même avec une fraise de très petit diamètre, tu auras l'intérieur des angles arrondis au diamètre de la fraise
oui j'en suis contient ,
bon voila j'ai commandé quelques fraises pour commencer , par contre je ne suis pas sur de leurs utilisations
Pour le MDF :
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-Do ... 6c37DzrbMz
Pour , je sais pas quoi
https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-3 ... 6c37ZeBwLm
Pour CP
https://fr.aliexpress.com/item/10-x-Ply ... 6c37ZeBwLm
Pour petite gravure
https://fr.aliexpress.com/item/10x-Tita ... 6c37ZeBwLm
Me manque des fraises Hémisphérique
si vous pouvez me donner quelques conseils et sur le type de fraises pour de l'usinage sur Alu ,
merci
Pour le MDF :
Pour CP
Pour petite gravure
merci
Les fraises pour le "je sais pas quoi" servent pour les matériaux composites genre fibre de verre et carbone
Pour l'alu il faut une fraise 1 lame hélicoïdale
Pour la découpe de plexiglas ça marche ?
Regarde ce topic : viewtopic.php?f=42&t=5831
